flusher писал(а):
снял смц. сопротивление на pp3v42 стало около 80 Ом, что всеравно мало, на рабочей плате там кОмы
снял шимку 3.42, чаржер, чип который задерживает smc_reset - всеравно не помогло
когда подключаю зарядку - 3.36v на pp3v42, там явно чтото не то.
блоком питания уже не найдешь проблему, т.к. потребление всего около 30мА
Это показания с отключенным Magsafe?
И еще, цепь гальванической развязки 1-вайр снята? Там вроде тоже потребители по 3.42, МАХ и гейт, помоему.
