Текущее время: 22 ноя 2024, 03:30
 Заголовок сообщения: macbook air A1465 (820-3534-B) долгий старт, не грузится до конца!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 12:53
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Имеется MacBook Air A1465, платформа 820-3435-B. Был перепрошит БИОС дабы избавиться от пароля EFI. После прошивки аппарат долго включается и не прогружается до конца не с родного SSD, ни с загрузочной флешки. Думал проблема в МЕ регионе, прошил дамп с чистым МЕ, мак картинку отказался показывать. Подскажите как быть, либо пните в нужную сторону. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: macbook air A1465 (820-3534-B) долгий старт, не грузится до конца!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 13:55
Целых два
viewtopic.php?f=51&t=27379
viewtopic.php?f=51&t=27380
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 14:08
спасибо, только хотел сам разобраться как это делается. Подскажите возможно ли вытащить пароль из родного дампа? и как это сделать?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 14:13
Теоретически да, вытаскиваете UUID, серийник боарда, скюрБлоб . И занимаетесь декриптовкой поля с паролем.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 14:16
А такое не адекватное поведение аппарата из за МЕ?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 14:26
Самое разнообразно непредсказуемое.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Air A1465 early 2015 (820-00165-A) Иногда долгий старт и не догружается
в форуме Apple
_AVP_
2831
16 июл 2016, 21:44
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12837
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
8741
07 фев 2018, 22:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple (MacBook Pro Retina A1398 Mid2015 820-3662-a ) Долгий старт при нажатии на кнопку включения.
в форуме Apple
Teim2000
25 янв 2020, 11:56
x_Fil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thunderobot 911 Air D (DANLAMB1AA0 ) долгий старт
в форуме temp
Uicholi
705
06 май 2024, 13:17
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
