Текущее время: 17 июн 2024, 01:47
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro (820-2879-b) Нет подсветки Добавлено: 03 ноя 2017, 23:50 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
suar писал(а): Нет питания на R9731 на bkl en С какой стороны нет пиания? Не приходит от Q9806? Или не передает дальше по эстафете?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro (820-2879-b) Нет подсветки Добавлено: 05 ноя 2017, 18:30 |
suar писал(а): Перепаял предохранитель F9800, теперь ноут выдает следующую реакцию: suar писал(а): Проблема в предохранителе F9800 и резистор R9731 КАК??? Что, с первого раза предохранитель не пересел? ЗЫЖ Всех поблагодарил он... КНОПКА ЕСТЬ [спасибо] под сообщениями, пригодившимися при ремонте.
suar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro (820-2879-b) Нет подсветки Добавлено: 05 ноя 2017, 22:02 |
Зарегистрирован: 25 окт 2017, 01:42 Наличности на руках: 25.01
Сообщения: 9 Откуда: Санкт-Петербург
Shooter75 писал(а): КАК??? Что, с первого раза предохранитель не пересел? Не понял вопроса?! Про кнопку спасибо я в курсе.
