Текущее время: 21 ноя 2024, 23:14
 Заголовок сообщения: Macbook A1502 (820-3476-A) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 17:25
Добрый день.
Замеры U7700:
Pin5 и 18=5V
Pin17=BKLT_EN_R=3,4V
Pin11=BKLT_SD=12,4V (соответсвенно Q7700 закрыт)
Pin15=BKLT_SCL такт есть а вот на Pin16=BKLT_SDA=5В но нет пакетов данных. при этом на целом макбыке на этом пине пакеты данных присутствуют.
Было зделанно:
U7700 менял
линия BKLT_SDA от U7700 до display connector цела
дисплей с кабелем менял
display connector тоже менял
Что пропустил?
Спасибо за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: Macbook A1502 (820-3476-A) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 19:47
Залитик? Фидбек (FB на U7700) не в обрывах?
клава светится?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 15:10
hardlviv спасибо за ответ!
Залитик?
не совсем. был тщательный осмотр под микроскопом. была капля на Q1842 с минимальной корозией 2-х ножек. больше следов залития нет.
на линии LCDBKLT_FB нет обрывов.
клава светится?
нет.
я так понимаю бес данных на BKLT_SDA подсветки не будит, так как через эту линию backlight driver определяет какой дисплей подключен?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1502 (A1502 820-3476-A) нет старта
в форуме Apple
kuxar
23 янв 2020, 20:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook retina a1502 (820-3476-A) Нет подсветки
в форуме Apple
Jekep
4818
28 ноя 2016, 13:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1502 (820-3476-A) Нет подсветки после залития.
в форуме Apple
RiJiI_13
27 июл 2018, 11:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1502 (820 3476 A) Нет подсветки
в форуме Apple
Frennis
1421
31 окт 2019, 10:38
Frennis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
