Текущее время: 23 май 2024, 06:42
Yudin
Заголовок сообщения: Apple Cinema Display "24 (A1267) Не работают USB,CAMERA,AUDIO Добавлено: 15 май 2017, 22:53 |
Сообщения: 36 Откуда: Королев
Доброго вечера! Имеется моник А1267, не включается, не стартует с подключенной матрицей, вообщем, все, как у всех. Поменял DP621HDE, тройку керамических кондеров рядом - все завелось, изо появилось. Собрал, решил проверить usb, а они не пашут. Разобрал, проверил контрольные напруги в соответствии с test points diagram, обнаружил отсутствие 5V на TP22, 23 и 24. Там рядом с каждым портом стоит TPS2068, на ней IN 5V; EN 3,3V; OC 3,3V; OUT 0. Подскажите логику включения юсб, в чем может быть проблема? З.Ы. Подключаю к винде (Win7x64), через переходник miniDP-HDMI, определяется только монитор (без аудио, камеры, усб), показывает отлично, с любым разрешением. При подключении усб ничего не определяется. Ежели вся эта периферия и не должна работать под виндой, прошу сильно не пинать! Мака, дабы проверить, нет... Apple Technician Guide. Мне сильно пригодился, т.к. монитор этот вижу впервые... https://drive.google.com/file/d/0ByVNaC ... sp=sharing
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Apple Cinema Display "24 (A1267) Не работают USB,CAMERA,AUDIO Добавлено: 17 май 2017, 09:12 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Yudin писал(а): TPS2068, на ней IN 5V; EN 3,3V; OC 3,3V; OUT 0 ОС - случайно не "overcurrent"?
Yudin
Заголовок сообщения: Re: Apple Cinema Display "24 (A1267) Не работают USB,CAMERA,AUDIO Добавлено: 17 май 2017, 11:37 |
Kacher писал(а): а мимо тех чипов 5 вольт подать ? Пробовал уже, не снимая TPS2068, напрямую кинул 5v, монитор не включается с таким модом. ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- Shooter75 писал(а): Yudin писал(а): TPS2068, на ней IN 5V; EN 3,3V; OC 3,3V; OUT 0 ОС - случайно не "overcurrent"? Ну да, Overcurrent, open-drain output, active-low
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Apple Cinema Display "24 (A1267) Не работают USB,CAMERA,AUDIO Добавлено: 17 май 2017, 12:34 |
Отключите "нагрузку" после ключей. Проверьте кондеры по выходу 5В. Хотя, были бы пробиты - был бы ОС="0".(Если ключи не глючат)
А сам Хаб определяется в системе при подключении кабеля?
Оффтоп: Я на аналогичном дисплее в сервисе у друзей работал, на маке, но под виндой, все определялось и активировалось. Были воткнуты все 3 коннектора: MS, miniDP(TB), USB. Стояло на MBP13-L2012. Очень нравилось на нем схемы смотреть, а на маке бордвьюшки. Офигительно удобно было технику чинить при такой организации.
Yudin
Заголовок сообщения: Re: Apple Cinema Display "24 (A1267) Не работают USB,CAMERA,AUDIO Добавлено: 17 май 2017, 13:38 |
Shooter75 писал(а): Отключите "нагрузку" после ключей. Проверьте кондеры по выходу 5В. Хотя, были бы пробиты - был бы ОС="0".(Если ключи не глючат)
А сам Хаб определяется в системе при подключении кабеля? Кондеры проверял сразу на всякий случай, все исправно. Без нагрузки попробую вечером, спасибо. Но, думается мне, не в этом дело. Там же на каждом разъеме усб по ключу со своей обвязкой, не могли же они одновременно гавкнуть?! Подозрение на пару USB2514-AEZG, к одному из них как раз подключены разьемы, ко второму камера и прочее аудио. Только по одному даташиту мне не понятно где там что должно быть, нужна еще схема от apple main, ее я не нашел(( В системе хаб не определяется при подключении усб кабеля.
Yudin
Заголовок сообщения: Re: Apple Cinema Display "24 (A1267) Не работают USB,CAMERA,AUDIO Добавлено: 17 май 2017, 18:13 |
Shooter75 писал(а): Ведущий хаб гавкнул. Похоже на это.
А что на материнке вытравлено? 820-????-? Ничего похожего нет. Вот такие цифири есть: 0171-2292-2695 3524-0132-0150(5b) Manufacturer Part Number : 661-4823
