Текущее время: 22 ноя 2024, 04:52
 Заголовок сообщения: MacBook Pro 13 (K90i) есть звук старта, нет звука в OS.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 01:33
Всем привет, в работе подтопленный мак, после сц, вынесло чарджер. После отмывки, пропайки и замены черджера плата сразу стартонула. Хард был чистый, накатил через онлайн восстановление Льва и понял, что звука нет. Хотя при старте звук есть.
NVRAM и SMC сбрасывал. В системе значек звука серый, громкость не регулируется, при нажатии на клавиши регулировки, на всплывающей иконке под полосой уровня громкости рисует "стоянка запрещена". :-) В настройках звука в разделе выходы доступен только цифровой выход (я так понимаю оптика). В наушниках звук есть, при отключении наушников бук видит, что разъем пуст и в системе переключается выход, что исключает проблему с сенсом на разъеме. Звуковой чип пересадил с донора, однако это никак не повлияло на ситуацию. Грешил на звуковой усилитель под компаудном U6630. Компаунд там был темный еще после ремонта в другом сц, тогда бук даже поработал, затем умер, продался и пришел к нам. Однако смущает, что усилителей 3 и не работают 3 динамика, а жареный усилитель только 1. К тому же, на SHDN (от кодека до усилка через резистор) и GAIN приходит 0v. Наверно усилитель бы работал, если на него все это приходило, во всяком случае при старте приходит и звук старта есть. Не знаю куда копать дальше, на винде хоть можно поиграть с дровами или в диспетчер устройств заглянуть, на OS X же полный X. Где что и как, знает только Стив Джобс, у которого уже не спросить.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 13 (K90i) есть звук старта, нет звука в OS.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 10:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не в безопасном режиме грузится?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 16:09
Что значит НЕ в безопасном?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 17:25
Участник АСЦ
Участник АСЦ
То и значит. Если сейчас по какой то причине загружается в безопасном режиме - звука не будет.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 17:35
При загрузке нигде не написано, что это безопасный режим и почему в наушниках тогда звук есть?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 13 (K90i) есть звук старта, нет звука в OS.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 20:24
У меня подобное было и как ни странно, но тогда помогла замена разъема.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 22:11
Подтверждаю, дело в разъеме! Спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook Pro A1278 (K90i, 820-2936) another motherboard with water damage issue
в форуме Apple
andromedax
22 окт 2015, 20:12
andromedax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1278 K90i 820-2936
в форуме Куплю | Buy
min
15 июл 2018, 16:24
min Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1278 (820-2936-b (k90i)) АКБ неопределяется ноутбуком
в форуме Apple
hits13
22 мар 2015, 12:42
gs84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1278 (k90i) Залитик
в форуме Apple
Maxkot
31 июл 2017, 18:33
Maxkot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV Akai LEA-39J29P пропадает звук или шипит, хрепит звук
kir9808
13
7333
07 дек 2018, 23:31
kir9808 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
