Текущее время: 22 ноя 2024, 04:51
 Заголовок сообщения: A1502 (820-3476-B) Не работает клавиатура/тачпад
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 16:15
Доброго времени!
Mac прогружается, но
Не работает клавиатура и тачпад
Клавиатура и тачпад проверены на других аппаратах
Контроллер U4801 проверен ( заменен ) - PP3V3_S3_PSOC доходит до него ( 3,3v ) до 22пина и до 49пина
R4803 проверен, 220кОм
на выходе контроллера USB_TPAD_P и USB_TPAD_N - кз НЕТ
Разъемы целы ( просмотрел под микроскопом ) прозвонил до контроллера. все цело.
На всякий случай прошил bios - Без Результата.
Плату смотрел на прeдмет залития - нет.
p,s: проверял без подключенного тачпада
Что подскажите ?
весь день над платой... :-(
единственное что заметил - на входах контроллера таких как WS_KBDхх нет стабильности - от 0в - 3,3в за 1-2 секунды
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
 Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476-B) Не работает клавиатура/тачпад
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 22:44
Как известно за клавиатуру и тач именно контроллер и отвечает. По идее тут пахнет заменой...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 23:39
походу, борода четвертому каналу усб2.0 в хабе комбайна.
попробуйте:
1. перекоммутировать псок на седьмой канал усб2.0 зарезервированный под кардридер. (под виндой работает на ура, под макос поизвращаться надо)
2. либо переключите псок на канал СПИ. (правда с дровами ТП и КБД замучаетесь, но в ЕФИ они есть)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 12:32
попробуйте:
Да... тоже подумал об этом, но перед этим решил заказать доноров и попробовать еще раз заменить контроллер клавы\мыши
неделя-две и должно сдвинуться с места... Ждем...
"Паяю, не воняю!"
 Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476-B) Не работает клавиатура/тачпад  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 16:25
Дождался плату донора...
заменил контролер клавы/тач - решил проблему
тестируем...
пока не закрываю тему, потестирую, закрою.
всем спасибо!
"Паяю, не воняю!"
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1502 (A1502 820-3476-A) нет старта
в форуме Apple
kuxar
23 янв 2020, 20:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476) Ищу разъем J4800 тачпад
в форуме Apple
radiolab
04 окт 2017, 13:40
yleepka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 middle 2014 (820-3476-A) файл прошивки тачпад
в форуме Apple
RemR
22 май 2018, 14:40
RemR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 13 mid 2014 (820-3476-A) Клавиатура и тачпад
в форуме Apple
Virland
25
3238
21 янв 2019, 13:30
Virland Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502 (820-4924-A) не работает клавиатура и тачпад
в форуме Apple
mobbilla
20 май 2021, 13:01
mobbilla Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
