Текущее время: 29 май 2024, 13:24
ivaning
Заголовок сообщения: a1370 (k99 820-2796-a) не включается Добавлено: 19 дек 2017, 16:54 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
Всем доброго дня! Помогите с ремонтом макбука, так как глубоко его еще не изучал. Дал знакомый на ремонт мак 11 a1370 2010 года. говорит ноут залит. Плата без следов окислов, есть малость на шлейфе тачпада 5 контакт. Снял плату полностью, снял плату питания. При включении БП, индикатор не загорается. По схемам и бордвью определил что питания 3,3 вольта поднимается на TPS51980, На кнопку включения питание 3,3в так же подается. При замыкании ноль реакции. На том же TPS51980 разрешение (P5VS3_EN) на поднятие линии 5в нет( на SMC ресет снят и равен 0,24в. PPBUS_G3H поднят и номинал 8,4В. Заинтересовал сигнал P3V3S5_PGOOD, я так понял он должен быть не на земле, так как TPS51980 питание 3,3 вольта поднял, по факту сигнал на земле. По сигналам я так понял с MCP89 PM_SLP_S4_L в нуле, по схеме должен быть. SLP_S3 тоже в нуле. MCP питание 3,3 получает. Так же возле него 0,9 на дроселе имеется. Генерация на кварце имеется. Если кому нужны схемы и бордвью, могу кинуть на почту.
ivaning
Заголовок сообщения: Re: a1370 (k99 820-2796-a) не включается Добавлено: 20 дек 2017, 00:16 |
planetoxod писал(а): стр.3 чего нет ? Не совсем понял вопроса? Страницу 3 в схеме на плату изучал, по ней понял что на чип TPS51980 питание приходит, разрешение на поднятие 3,3 вольта приходит, он управляет мосфетами и формирует 3,3 вольта. Но сигнал из него что напряжение поднято не исходит. На этот же чип разрешение для поднятия напряжения 5 вольт должно исходить из SLP_S4 который в нуле. А он исходит из чипа нвидии. Собственно нужен совет, что еще глянуть или путь заказывать новый чип и перепаивать его?
ivaning
Заголовок сообщения: Re: a1370 (k99 820-2796-a) не включается Добавлено: 20 дек 2017, 01:10 |
Спасибо за подсказку! NJ_KAY писал(а): P3V3S5_PGOOD по схеме подтянут через R7841 (0 Ом) к ALL_SYS_PWRGD Кажется понял как тут работает, ALL_SYS_PWRGD собирает PGOOD и пока хоть один из них в нуле то на тех где и поднято тоже будет в нуле? Остановился что поднято 0,9 вольт питания моста. Далее я так понял нужно проверить реакцию на замыкание PW BTN. Плата без подключенной клавиатуры и аккумулятора при подачи питания сама должна стартовать без нажатия кнопки. 8 пункт не нашел( 9й пункт нужно замерить, завтра уже отпишусь.
ivaning
Заголовок сообщения: Re: a1370 (k99 820-2796-a) не включается Добавлено: 20 дек 2017, 10:50 |
Еще раз пересмотрел цепочку. 5 шаг - SMC_ONOFF_L на плате есть контакты для замыкания на 0, собственно сигнал садит. 6.1 шаг Далее PWRBTN* никак не реагирует на нажатия, 3,3 вольт без просадок. 7 шаг несовсем понял, но с контроллера и далее дроселей питание 3,3 есть, питает контроллер U7750, где 0,9в поднимается 9 шаг RSMRST_PWRGD в SMC приходит 3.3 10 шаг PM_RSMRST_L на нуле (PLTRST* инверсный) 11 шаг PM_SLP_S4_L на нуле, собственно далее все и не поднимается.
Мост все таки получается?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: a1370 (k99 820-2796-a) не включается Добавлено: 20 дек 2017, 15:21 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
ivaning писал(а): 10 шаг PM_RSMRST_L на нуле (PLTRST* инверсный) он должен быть в "1" .
_________________ Помогли - поблагодари.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1370 (k99 820-2796-a) не включается Добавлено: 20 дек 2017, 19:45 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
Возможно, Вам будет достаточно SMC просто зареболлить. Ноут довольно старый, припой уже достаточно деградировал. Искать донора - идеально, прямо от такой же модели.
А вообще, болезнь этой платформы - МСР89. Ее предшественница, МСР79, была более живуча.
ivaning
Заголовок сообщения: Re: a1370 (k99 820-2796-a) не включается Добавлено: 28 дек 2017, 14:16 |
ivaning писал(а): Еще раз пересмотрел цепочку. 5 шаг - SMC_ONOFF_L на плате есть контакты для замыкания на 0, собственно сигнал садит. 6.1 шаг Далее PWRBTN* никак не реагирует на нажатия, 3,3 вольт без просадок. 7 шаг несовсем понял, но с контроллера и далее дроселей питание 3,3 есть, питает контроллер U7750, где 0,9в поднимается 9 шаг RSMRST_PWRGD в SMC приходит 3.3 10 шаг PM_RSMRST_L на нуле (PLTRST* инверсный) 11 шаг PM_SLP_S4_L на нуле, собственно далее все и не поднимается.
Купил 2 платы на доноры), одна плата выдает ИЗО, другая так же не подает признаков жизни: 6.1 шаг проседает до нуля, включается плата, крутятся вентиляторы, На второй тоже проседает, но не стартует. 9 шаг прходит 3,3в 10 шаг садит на ноль (на плате что запускается) на второй не реагирует В виду того что на первой плате 6 пункт молчит, SMC все же не отрабатывает. После нового года все же сниму чип и гляну что под ним, раз говорят плату залили, видимо что то под ним не хорошее.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1370 (k99 820-2796-a) не включается Добавлено: 09 янв 2018, 16:36 |
ivaning писал(а): С ЛБП если подать питание на плату, можно обойтись без доп платы с разъемом? В бошке МС1/МС2 находится еепром с данными мощности, серийником и какой-то еще лабудой, Вы эту инфу можете увидеть в Сисинфо стартанувшей платформы из-под ОС. Без бошки на кабеле, SMC не подтвердит, что обнаружен подходящий БП, и гарантированно не будет заряда АКБ. К стати, в связи с постоянным наличием оригинальных хвостов МС1 и МС2, как оказалось, я ни разу за последние несколько лет, не пробовал запустить платформу от ЛБП без бошки. Знаю, что не принципиально, сколько вольт на ЛБП, главное, чтоб напряжение уложилось в параметры делителя на чарджере и достигло порядка 4,2в. Вечером попробую, благо, есть живые мамки. Постараюсь отписать после 21:00 МСК.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1370 (k99 820-2796-a) не включается Добавлено: 09 янв 2018, 17:17 |
ivaning писал(а): Для ремонта плат это МС под определенные платы храните? Просто 2 "хвоста" с прошивками на 85Вт в бошках. МС1 и МС2. Если поток яблок идет через руки, тыкать БП в розетки не комильфо. В одном канале ЛБП 85Вт МС1, во втором канале - 85Вт МС2. Третий канал для "прогрева" коротышей.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1370 (k99 820-2796-a) не включается Добавлено: 09 янв 2018, 23:58 |
Тестировал на платформе 820-3332.(у нее автостарт без АКБ) От ЛБП без бошки запускается: - 3v42_G3H, - 5V_RTC - PPBUS поднялся до 12,6 и на коннекторе акб с частотй 1/3Гц прыгает от 8в до 12.(пытается найти акб) но автостарта не произошло, что было ожидаемо. Нужно подтверждение, что БП допустимый. Только воткнул "реальный" xвост - сразу автостарт и гонг.
