Текущее время: 23 май 2024, 17:09
Payalnik1
Заголовок сообщения: iMac 27 late 2015 (820-00291) Неправильно определяет HDD Добавлено: 20 янв 2018, 16:57 |
Зарегистрирован: 03 дек 2012, 01:28 Наличности на руках: 32.02
Сообщения: 24 Откуда: Samara
Добрый день!
iMac в официальном сервисе приговорили к замене жесткого диска. Клиенту не понравилась цена, и он принёс аппарат ко мне.
Диск в моноблоке не определялся, как мне показалось. Я его достал, подключил к другому маку - всё в порядке. Потестировал, посмотрел смарт - ошибок нет. Поставил диск назад, хотел пересоздать Fusion Drive и увидел, что имя диска ST1000DM003 определяется, но объём около 4GB, при этом разделов не видит. При попытке стирания выдаёт ошибку "записи на последний блок устройства". При подключении диска к другому маку стирается без проблем. Другой диск в этом iMac определяется нормально.
Прошу помочь, не пойму - как с этим глюком бороться. Неужели диск и правда в утиль?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: iMac 27 late 2015 (820-00291) Неправильно определяет HDD Добавлено: 23 янв 2018, 13:50 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
Payalnik1 писал(а): пересоздать Fusion Drive и увидел, что Ой-йо! Так это был фьюжн! Так перед форматированием надо было "разобрать" фьюж. Блин, при создании Фьюжа, в ЕФИ прописывается, что SSD+HDD=1 драйв. Поэтому и видется так странно. Я что-то не обратил внимания, что гибрида создали. Надо из консоли "разобрать" гибрида, чтоб ЕФИ угомонилась. Я как-то так добаловался, пришлось ЛЛФ и SSD, и HDD.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: iMac 27 late 2015 (820-00291) Неправильно определяет HDD Добавлено: 23 янв 2018, 17:53 |
Payalnik1 писал(а): Я так понимаю, что разметка дисков хранится в EFI, соответственно пересобрать без потери данных уже невозможно? Пересобрать - однозначно с потерей данных. Но разметка дисков хранится на дисках, а в ЕФИ ставится отметка, что надо оба диска интерпретировать как одно целое. То есть считать обе таблицы разбиения и работать с ними вместе. Что-то типа RAID0, отдаленно напоминает, но ближе к гибридным дискам. Вот честно, в голову не приходило, фьюжн с одного мака на другой переставлять. Надо попробовать. Может и можно сбэкапить.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: iMac 27 late 2015 (820-00291) Неправильно определяет HDD Добавлено: 26 янв 2018, 18:35 |
Payalnik1 писал(а): хотел поставить новый жесткий диск ST2000DM006, и какого было моё удивление, что с ним такая же проблема А если подключить только HDD,без SSD, как видится?
