Текущее время: 04 июн 2024, 23:44
 Заголовок сообщения: IMac 1418 (820-3302-A) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 15:56
Всем доброго времени суток! Попал данный аппарат с дефектом "Нет изображения, автостарт", на деле: включается, появляется подсветка, но матрицу заливает черным и вертикальная фиолетовая полоса по центру 5см, при этом, как я понял инициализация проходит, на caplock реакция есть, также слышна активность жесткого диска. На материнке горят все 4 индикатора.
Соответственно все питания присутствуют.
Из проделанного:
1. Прозвонил линию DP линии от U9200(PI3VEDP212) до матрицы.
2. Подкинул процессор и память.
3. Поменял графический процессор.
4. Прошил биос.
Картина не поменялась.
На SMB_DP_TCON_SDA и SMB_DP_TCON_SCL шевеления есть.
DP_GPU_TBT_SEL - лог 0
Попытки отключения дискретного видео путем отключения питания(vin или vr_on) на ISL62882 ни к чему не приводят.
Также заметил странную особенность, после прошивки биос http://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=6547&p=211820&hilit=*820+3302*#p211820 появился гонг но изо пропало совсем.
Подскажите, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: IMac 1418 (820-3302-A) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 16:13
А новую матрицу не пробывали подкинуть я думаю что дело в ней очень часто они умирают
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 16:18
Матрицу не подкидывал. Хочу убедиться что дело не в материнка.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 17:46
Очень много уже накопали, вместо нормальнй диагностики.
Сначала, без матрицы, на внешку подкинуть какой-нить дисплей. В смысле через миниДП(Тандерболт).
Если там картинка норм - проверять попиново шлейф, если шлейф целый - матрицу на доноры.
Это все проделывается максимум с мультиметром. Ни какой пайки и уже какие-то соображения по железу.
Если на внешку тоже артефакты какого либо типа, начинать паять видеосистему, в зависимости от артефактов.
Напахали, накуролесили, а нафига?
Если все 4 леда загорелись, значит ГПУ запитан и матрица ответила "VIDEO ON", то есть ГПУ нашел запитанную матрицу и начал передавать на нее кино.
Зачем ГПУ, проц и ЕФИ трогать?
МЕ теперь не родной.
ГПУ фиг знает, хорошо ли сел.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 18:17
Эти сигналы отношения к картинкам не имеют.
Это, как я понял, вы проверили целостность кабельного жгута и разъемных соединений на мат. плате и плате дисплея? Или за развязывающими конденсаторами тоже проверили целостность цепей?
С этим не согласен. T-Con еще можно починить.
В целом "вертикальная фиолетовая полоса по центру 5см" больше говорит о повреждении гибкой печатной платы (или драйвера на этой плате) между панелью и T-CON.
Ремонт ноутбуков и другой электроники в Херсоне.
Контакты в ЛС.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 12:14
На внешку таже картина, при включении есть активность но изо нет...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 12:43
Это после замены ГПУ?
Или так было до начала пайки?
Это с отключенной матрицей?
К стати, гонг появился не из-за прошивки, а из-за затирания ПРАМ. :-):
Этого можно было добиться и простым:
1. [Cmd]+[Option]+R+P на ябло-клаве,
2. [Win]+[Alt]+R+P на РС клаве.
Не обязательно подкидывать чужую ЕФИ.
 Заголовок сообщения: Re: IMac 1418 (820-3302-A) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 13:37
В общем проблема оказалась в матрице, после запайки старого чипа картинка на внешку появилась!
Благодарю за ценные советы! :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple IMAC 1418 (bios 820-3588-A) I want dump
в форуме Apple
nafienew
04 авг 2014, 18:56
nafienew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 1418 (EMC 2544) Полоски на изображении
в форуме Apple
toxa99pk
30 июл 2022, 15:19
toxa99pk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1418 (820-3302) артефакты изображения, видеочип и память заменены
в форуме Apple
evgenyjp
02 май 2020, 06:13
portugalez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 21.5 Late 2012 (820-3302) bios dump
в форуме Apple
partsupport
03 янв 2015, 18:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac a1418 (820-3302-A) Не запускается система
в форуме Apple
Jekep
08 фев 2018, 09:03
Kvan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Zoomer-ok, МихаилЮЗАО и гости: 6
