Текущее время: 22 ноя 2024, 12:51
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1502 EMC2835 (820-4924-A) ОС грузится только после сброса NVRAM
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 16:12
Здравствуйте.
Ноутбук поступил с паяным биосом и SMC. Проблема: не загружается ОС, висит на половине загрузки, переустановить ОС также не удается, другой SSD-диск ставили - то же самое.
При загрузке диагностической утилиты ругаллся не неверный серийный номер.
Я так понял неизвестными был зашит неродной биос, оригинал утерян.
На форуме нашел биос без серийника, зашил на иную, но такую же микросхему и ноут перестал ругаться на неверный серийник, утилита диагностики никаких проблем не находит, однако ОС стала загружаться только после сброса NVRAM.
Выключив ноутбук после удачной загрузки и включив снова загрузка ОС все так же не происходит - висит на яблоке и половине прогресса загрузки.
Сбросив NVRAM и не выключая ноутбук мне удалось переустановить ОС, но после выключения загрузка все так же висит.
При запуске ноутбука с клавишей Alt или с диагностической утилитой никаких зависаний нет - все прекрасно работает.
Да и при загрузке после сброса NVRAM все шустро и без каких-либо тормозов грузится и работает.
Подскажите, кто может быть виновником неродной биос, SMC или микросхема NVRAM?
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1502 EMC2835 (820-4924-A) ОС грузится только после сброса NVRAM
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 16:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
wentel6
На крышке бука (если она от него) есть серийный номер,по нему можно определить модель и посмотреть нужную версию SMC.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 16:50
Крышка есть, но серийник на ней затерт.
После того как я зашил биос без серийника с этого форума, зашел в утилиту диагностики и она мне показала серийник, по описанию модели похоже.
Такой подойдет?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
То есть я зашил биос без серийника, затем запустил ноут со сбросом NVRAM, затем запустил диагностическую утилиту, после этого слил этот же дамп с флешки и в нем уже появился этот серийник, что мне показала диагностическая утилита.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 17:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
wentel6
В дампе небыло серийного номера а потом он сам появился??? Та ну нау...
Каким дампом шил,сыль на него кинь плиз...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 17:31
Чет я затупил... Только что сравнил... Оказывается в нем был серийник?
По какому адресу в биосе должен быть серийник?
viewtopic.php?f=51&t=6547&p=446631&hilit=%2Aa1502%2A#p446631
---------- Добавлено спустя 8 минут 51 секунду: ----------
Еще вот этот ради эксперимента заливал - ведет себя так же.
viewtopic.php?f=51&t=6547&p=246726&hilit=*4924*#p246726
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 11:47
Обратитесь к пользователю Hits и почитайте самую верхнюю ветку в теме Эпл про услуги разблокировки. Вам это поможет. viewtopic.php?f=51&t=27380
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 18:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В данном случае,что именно надо "разблокировать" ???
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 19:42
В том-то и проблема, что родного биоса нет, на крышке родной серийник затерт (причем сильно, даже под микроскопом рассмотреть не могу).
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 19:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
wentel6
Специально стерли походу???
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 20:29
Его судьба мне неизвестна, клиент не признается.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 20:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
wentel6
Личку смотри.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 01:05
Клиенту срочно понадобился ноут. Отдал без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502 EMC2835 (Apple 820-4924-A) Дамп биоса
в форуме Apple
altavista_live
4421
25 июн 2016, 22:38
Hits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 EMC2835 (820-4924-A) Оранжевый Magsafe без батареи. Нет реакции на SMC_ONOFF_L
в форуме Apple
Shooter75
18
4605
31 янв 2017, 19:07
radiolab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502 EMC2835 (820-4924-A) Замена LPDDR3
в форуме Apple
WinSent
19 янв 2017, 17:08
WinSent Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 EMC2835 (820-4924-A) не включается
в форуме Apple
alex780914
1288
20 мар 2021, 01:25
alex780914 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MACBOOK PRO (A1502) 820-4924-A BIOS FILE
в форуме Apple
linyex
21 окт 2015, 01:21
houcine4500 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
