Текущее время: 22 ноя 2024, 08:12
 Заголовок сообщения: a1466 EMC2632 (820-3437) Короткое по PP5V_S4RS3
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 05:08
Привет всем.
Диагноз поставил довольно быстро - просто прозвонил на землю и убедился, что КЗ по линии PP5V_S4RS3.
Отпаял дроссель, который идет с TPS51980A (которая и формирует это напряжение) - КЗ не со стороны этого ШИМа.
Вопрос..Как найти виновника? Посмотрел куда идет это напряжение. Несколько микросхем нашел. Пробовал лабораторником давать напряжение 5 вольт - ни одна микросхема не накаляется. Пока в замешательстве, хотя может какой-то конденсатор и просмотрел..
 Заголовок сообщения: Re: a1466 EMC2632 (820-3437) Короткое по PP5V_S4RS3
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 11:30
А какие симптомы в целом? Это напряжение - состояние S4, до него еще нужно дойти. Из причин - камера, юсб, кабель и коннектор I/O board. Опять же 5 вольт вы давали в линию, а сколько ампер потребяла материнка?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 19:51
Забыл сказать. Это залитик. Насколько увидел, то отмыл вроде все. Следов коррозии почти нет, не считая разьема дисплея - там сгнило 2-3 контакта. Его я восстановлю позже, когда разберусь с питанием.
При запитке от ЛБП, при нажатии на кнопку питания, ток потребления 10-20ма. При этом PP3V3_S5_REG_R в норме и соответственно P3V3S5_EN_R, P5VS4RS3_PGOOD и SMC_PM_G2_EN тоже в норме, т.е. 3.3 в. Напряжение PP5V_S4RS3, само собой ноль из за КЗ. Напряжение PP3V3_S5_REG_R появляется только когда держу кнопку включенной.
При запитке от внешнего БП, скачет PP3V3_S5_REG_R и соотвественно P3V3S5_EN_R, P5VS4RS3_PGOOD.
USB - норма, не коротит. Плата LIO отключена, сам разъем вряд ли как-то коротит. Камера отключена, опят же грешить можно только на разъем. Плата потребляет от 10 до 40ма.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 10:42
такое потребление тока говорит о том, что дальше isl6259 особо ничего не запускается. то есть проверяйте, все ли напряжения на месте с обозначением PPBUS_G3H, PP3V42_G3H, PPVRTC_G3H и так далее. какой огонек светится на шеуре зарядки и светится ли?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 22:16
Да, эти напряжения есть. Огонек на зарядке как положено из зеленого переходит в желтый.
Я может что-то не понимаю и напомню на всякий случай. Есть КЗ по одному из напряжений на выходе ШИМа TPS51980A.
В самом первом посте я написал об этом. Думаю, что нужно устранять короткое и потом уже идти дальше, если чего то еще вдруг не заведется.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 03:37
В общем пошел варварским, хотя наверное и единственно возможным в данном случае, путем. Дал от ЛБП 5 вольт с максимальным током в линию и после примерно минутного прогрева нашел греющийся конденсатор в одной из цепей этого напряжения. Заменил - мак задышал. Посмотрю, как запустится все остальное.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 00:18
Макбук завелся полностью. По итогу - виноват только конденсатор. Ну еще не было подсветки, но там все просто - видно на картинке)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-3437-B) почти кз PP5V
в форуме Apple
Away
05 ноя 2021, 20:07
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 EMC2632 (820-3437-B) Не загружается.
в форуме Apple
Paul1962
12
5151
01 май 2016, 02:11
Paul1962 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (EMC2632 (820-3437-B) ) Не загружается.
в форуме Apple
NameLess_k
3055
03 май 2016, 11:26
NameLess_k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
