Текущее время: 21 ноя 2024, 21:30
 Заголовок сообщения: macbook air a1466 (820-3209-a) Странное поведение при загрузке.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 04:22
Здравствуете, помогите разобраться, приобрел, у одного м...., плату материнскую для Мак Аера 2012 года. Странности начались с того что система на него ставилась почти 12 часов. Загружается он за 5 минут это от звука до ввода пароля. Кернел таск занят на 300 и боле процентов. В общем куда копать? Фото АСД диагностики прикладываю. То что что-то с EFI это понятно, но вопрос где взять серийник, если прислало только плату, а теперь этот м... трубку не берет.
 Заголовок сообщения: Re: macbook air a1466 (820-3209-a) Странное поведение при загрузке.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 05:50
hello friend check the page 45 to 47 check which components can be damaged
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 08:48
МЕ в ефи почистить бы.
И датчики на материнке, ТП, Дисплее проверить.
Похоже на тщательно отмытый залитик.
За серийник не парьтесь.
Он к нормальному функционалу платформы относится очень косвенно.
Ох блин!
Да у тебя 1 сообщение.
Потерпи друже, из офиса скину тебе на почту схему и БВ.
Без них с датчиками не разберешься.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 16:44
Смотрите в почтовом ящике.
Скинул.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 19:18
Не подскажешь, как ME почистить? Пробовал Flash Image Tool 8.1.10.1286 выдаёт это Изображение
Может версия какая другая нужна?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12837
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-3209-A) Гаснет при подключении зарядки
в форуме Apple
antv-68
18 апр 2018, 16:15
megaman07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air (A1466 (820-3209)) не включается не заряжает
в форуме Apple
sailorsan
5127
22 фев 2017, 09:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-3209-A) Нет индикации magsafe
в форуме Apple
FatMike
17 мар 2017, 16:16
FatMike Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air 13" A1466 (820-3209-A) тормозит, вентиляторы на максимум
в форуме Apple
peugeot405
1462
11 июн 2021, 20:33
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
