Текущее время: 22 ноя 2024, 00:05
Jekep
Заголовок сообщения: Macbook pro 15 (820-3662-A) Отключается на АКБ Добавлено: 16 апр 2018, 09:21 |
Сообщения: 367 Откуда: Astana
Здравствуйте! Принесли данный аппарат на ремонт, с признаком отключается. Ситуация такая, аппарат включается работает нормально, но в определенный момент хаотично, отключается. Как будто завершение, черный экран секунд 10 и выключается, в это время видно как матрица горит. Как будто нажали завершение работы. Заново включаешь ошибок и отчетов нет, говорит только что был отключен и открыть ли где были.
Проверял без клавиатуры и перефирии всей что можно было отсоединть все отключается.
Отключил АКБ и работал чисто на питание. Не разу не отключился при прямом питание. Подкидывал другой АКБ без результативно все равно так же отключается, начал с чарджа. Пока проверяю, есть у кого какие мысли по данной причине. Аппарат не заливался.
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15 (820-3662-A) Отключается на АКБ Добавлено: 16 апр 2018, 12:01 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
Точно такой же, аппарат лежит, с таким же дефектом, при чем - в AST и тестах EFI датчиков и переферии - ошибок нету, все тесты проходит. По замерам, проверял платой без такого дефекта - все соответствует.. момент отключения поймать не удается, так как происходит отключение хаотично, может сразу не догрузившись отключится, может проработать пару часов. ССД с чистой новой системой, та же плата переставлялась в другой топкейс - без результатно. Плату ковырять клиент отказался, захотел новую плату по ексченжу аппл.. заказали, ждем пока.
Mechanical
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15 (820-3662-A) Отключается на АКБ Добавлено: 15 июн 2018, 17:54 |
Сообщения: 112 Откуда: Киев
Jekep писал(а): На другом форуме прочитал, была такая же проблема у одного мастера, он её решил проблема была в дампе. Но сам пока не решился смотрю ещё. Добрый день. Удалось решить проблему?
Jekep
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15 (820-3662-A) Отключается на АКБ [РЕШЕНО] Добавлено: 20 июн 2018, 11:50 |
Mechanical писал(а): Добрый день. Удалось решить проблему? Глупое и не понятное решение проблемы, отдали аппарат с закрученным на одном болту материнскую плату, работает уже месяц.
