Текущее время: 06 июн 2024, 06:29
wentel6
Заголовок сообщения: Macbook Air A1465 2015 (820-00164-A) Нет инициализации Добавлено: 07 июн 2018, 15:35 |
Доброго дня. Поступил данный ноут с залитием в районе разъема подключения шлейфа мтрицы. Плата стартует при подключении MagSafe2 сама, аккумулятор не заряжает и от аккумулятора не работает, хотя питание на разъеме 8.45 В. Потребляет статично около 300 mAh. Коррозия не сильная, площадь залития так же небольшая, все целое, но не проходит инициализция. Отсутствует сигнал SMC_DELAYED_PWRGD - 0 В. ALL_SYS_PWRGD и PM_S0_PGOOD есть - 3.3 В.
До SMC жидкость не достала, снял проверил - все чисто. По сути залило только Q7706, Q7707, Q7010, также немного досталось U8005, которая формирует напряжение PP1V05_S0SW_PCH_HSIO, но до нее дело даже не доходит, поскольку отсутствует питние PP5V_S0, потому что отсутствует PM_SLP_SUS_L. Нет питания и на флешке биоса, но вот питние на процессоре есть - 1.8 В (L7310, L7320).
Подскажите по какой причине может отсутствовать SMC_DELAYED_PWRGD ?
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
lincv
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1465 2015 (820-00164-A) Нет инициализации Добавлено: 07 июн 2018, 19:31 |
Сообщения: 253 Откуда: Бали
wentel6 писал(а): отсутствует питние PP5V_S0, потому что отсутствует PM_SLP_SUS_L. по быстрому глянул похожую схему, PP5V_S0 коммутирует U8080, разрешающий сигнал P5VS0_EN должен появится если снят PM_SLP_S3_L, там логика стоит 2И
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1465 2015 (820-00164-A) Нет инициализации Добавлено: 07 июн 2018, 20:17 |
Странно... Измерения я проводил до ребола SMC, а вот после ребола сейчс перемерял, так теперь поднялись напряжения и флешки биоса, U8005 - 1.05 В на ее выходе, PM_SLP_SUS_L - 3.3 В соответственно. Но при этом плата ведет себя как и раньше - нет инита, потребление все те же 300 mAh, SMC_DELAYED_PWRGD - 0 В, PM_PCH_SYS_PWROK тоже 0 В.
Ceasar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1465 2015 (820-00164-A) Нет инициализации Добавлено: 08 июн 2018, 14:29 |
Зарегистрирован: 18 июн 2015, 11:53 Наличности на руках: 10.09
Сообщения: 15 Откуда: Stavropol
wentel6 писал(а): также немного досталось U8005, которая формирует напряжение PP1V05_S0SW_PCH_HSIO Она была заменена?
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1465 2015 (820-00164-A) Нет инициализации Добавлено: 08 июн 2018, 14:53 |
Ceasar писал(а): wentel6 писал(а): также немного досталось U8005, которая формирует напряжение PP1V05_S0SW_PCH_HSIO Она была заменена? Нет, коррозия ее почти не повредила, к тому же сопротивление на ее входе и выходе в норме, как и напряжение.
Ceasar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1465 2015 (820-00164-A) Нет инициализации Добавлено: 08 июн 2018, 20:42 |
wentel6 писал(а): SMC_DELAYED_PWRGD - 0 В Если принудительно подать высокий уровень, хаб этот сигнал поднимает?PM_PCH_SYS_PWROK тоже 0 В.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1465 2015 (820-00164-A) Нет инициализации Добавлено: 12 июн 2018, 14:41 |
Ceasar писал(а): wentel6 писал(а): SMC_DELAYED_PWRGD - 0 В Если принудительно подать высокий уровень, хаб этот сигнал поднимает?PM_PCH_SYS_PWROK тоже 0 В. PM_PCH_SYS_PWROK поднимает U1950 и тогд идет на хаб, при условии если на U1950 приходит высокий уровень SMC_DELAYED_PWRGD, а он 0 В.
