Текущее время: 17 июн 2024, 12:42
 Заголовок сообщения: A1398 (820-00426a) запускается с 3 раза после чего не не выходит из сна
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 11:56
принесли с плавающим дефектом. если пользоваться ноутбуком, закрыть его и сразу открыть, он нормально просыпается. если подождать час, он не включится сам. нажимаешь кнопку, происходит попытка запуска, гонг, но мелодия гонга до конца не доходит и звук обрывается. так происходит 3-4 раза, то есть он сам пытается перезагрузиться и включиться нормально. в итоге запускается и опять нужно ждать час, пока дефект проявит себя. сложность в том, что за 30 секунд, пока он пытается включиться, я не успеваю ничего померить. а потом опять надо ждать час-два пока он опять перестанет работать. что было сделано: подкинута акб, другой ссд, система на внешний хард. без батареи не запускается (показывает пустую батарейку). мне кажется что проблема с питаниями однозначно, какой-то конденсатор фильтрующий, возможно тантал немного ушел по характеристикам, но вот как его найти за такое короткое время.... у кого какие мысли по этому поводу?
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00426a) запускается с 3 раза после чего не не выходит из сна
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 12:10
БП какой используете, 60W? от 85W запускается без батареи. В нагрузке видик как себя ведет?
пс(оффтоп): мне приносили на прошлой неделе макпро ретину 820-3332-а, с проблемой - не заряжается, и дают к нему БП 45W от аира..)))
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 12:33
кст да, 60Вт)) сейчас попробую 80 найти, если есть где-то...
видик тоже не тестировал. не думаю что он каким-то боком может относиться к такому дефекту.
ааа еще забыл добавить что пробовал датчик Холла менять, не помогло.
---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ----------
к сожалению нет 80вт блока, попробовал от лабораторника запустить, тоже показал пустую батарею
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-00426a) Нужен дамп биос
в форуме Apple
kolhegen
24
2771
09 авг 2018, 14:59
kolhegen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac a1312 (820-2828-A) Не выходит из режима сна
в форуме Apple
valeryanych
10 авг 2018, 01:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1369 (820-3023-A) не выходит из сна иногда не включается
в форуме Apple
vaterlou
22 сен 2019, 21:58
SerGre Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4525s (PATEK DIS) Не выходит из сна
prw07
3544
16 окт 2014, 20:30
Jenuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40AB (K40AB Rev 1.3G) не выходит из сна
ilyhmen
21 июл 2015, 13:04
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: coupe42, dhs6512, telfo и гости: 15
