Текущее время: 17 июн 2024, 23:10
 Заголовок сообщения: MacBook Air 2018 (820-00165-A) Замена EFI
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 00:59
Пришел ноут с просьбой переустановить систему, так как через App Store качает пытается переустановить но после перезагрузки все равно включается старая система.
По словам клиента, стоял пароль, он его не помнит. Отнес в ближайший сервис, где ему что то сделали (Понятное дело залили дамп чей-то.)
Итог прошлого сервиса. Чистый мак. системы на винте нет.
Теперь имею ноут который включается, но не запускается установка ни с флешки, ни через интернет. Тупо зависает на яблоке, строка состояни доходит до конца, и на этом может висеть часами.
Запускал диагностику, все в порядке. Ошибок никаких нет.
Делал все сбросы.
И не в какую.
Единственное пока поставил win10. Но клиенту нужна Siri.
Куда копать?
p.s.
Если судить на крышке, то модель 2015 года.
А если судить по серийнику с дампа, то модель 2017 года.
Как выйти с этой ситуации:?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air 2018 (820-00165-A) Замена EFI
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 08:57
а в чем проблема, взять поисковик, с помощью него найти в первом топике образ ефи с чистым ме, поправить серийник, залить программатором?
или ремонт яблок так пугает, что отключается мозг?
только не говорите, что у Вас нет программатора.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 11:32
Shooter75 писал(а):
а в чем проблема
Время моего поста видели?
Программатор есть.
Так и буду делать.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 11:39
Форум и файлопомойка работают круглосуточно.
Опять не вижу проблем ни в чем.
Или Вам ноутбук под покровом ночи принесли? :-):
Тогда не советую за него браться, АНБ за Вами уже следит.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 19:20
Я очень рад за это, но по ночам предпочитаю спать.
Если Вы в Кишиневе сидя дома чистите краденные гаджеты, а не на работе. То скорее всего АНБ за вами следит.
Смотрю топики на форуме, и вижу ваше неадекватность и хамство.
Куда вообще админы смотрят!
Придержите свои безполезные советы при себе.
А указывать что делать и как делать, не стоит. тем более такие нелепые советы.
Лучше бы дельный совет дали. Вроде не школьник, который посты набирает)))
Может адресок свой скините, буду маки к вам отправлять))))
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 11:38
Дамп подправлен. но установка так и буксует!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 17:11
Попробуй правильно очистить ME. Было точно такое же на A1465. Если нет, то прошивай полностью Efi как советовал выше Shooter75
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 17:39
нужен сервисный дамп с чистым МЕ. прога МЕфикс не всегда корректна.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 15:23
Try this firmware and copy over your serial number and other info from 0x590000 to 0x59017F.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
8315
07 фев 2018, 22:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
2423
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12231
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air 2018 a1932 (820-01521-02) Подкинуть дисп. модуль.
в форуме Apple
d-pal
14 май 2020, 10:22
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air 2018 (820-01521-A) не ставится ос
в форуме Apple
leva2407
29
3329
20 окт 2020, 19:06
Shadow1978 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
