Текущее время: 22 ноя 2024, 04:23
 Заголовок сообщения: A1707 (820-00281-a) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 20:09
На плате нету основных напряжений.
З зарядки приходит 5v.
PPDCIN_G3H - 5V
PP3V3_G3H - 3.4v
На дросселе L7030 - 0v.
Куда дальше копать? Как я понял smc должен сказать зарядку чтобы он выдал 20v?
 Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00281-a) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 21:26
искать донора CD3215 хотя бы живой б/у.
и учесть что CD3215A/B/C не взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 12:09
Но на плате их 4 шт, для отдельного Type-C свой контроллер.
Не могли они все одновременно умереть?
Кз по питаниях СD3215C нету.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 12:13
При выходе из строя хотябы 1,
SMC блокирует все остальные, против аварии питания.
Именно ради ремонта такого типа и приобрел тепловизор.
В вышедшем из строя контроллере, обычно пробит LDO.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 13:12
В общем очень странные дела.
Решил проверить все ли линии лдо поднимаются и отпал кондер CB308 (PP3V3_UPC_TA_LDO)
Посадил его на место и ноут зажужал.
Но картинки все еще нету
Отсутствуют 2 напряжения:
PPVCCGT_CPU(L7420,L7410)
P5VUSBCT(LB700).
Возможно ли что проблема была в плохом контакте конденсатора, или я штото прогрел пока садил кондюх?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 14:15
Не понял терминологии.
Если кина нет - какое же это нафиг жужжание?
Или Вы имеете ввиду, что БП стал таки подавать 20V вместо начальных 5?
Так это питание ГПУ.
Матрица детектится?
или на внешку есть хотя бы что-то, хоть какие-то потуги детекта монитора?
схема за баллы... :mi_ga_et:
S10N писал(а):
P5VUSBCT(LB700).
На сколько я смог понять аббревиатуру
- это питание порта Тайп-С в режиме УСБ-Хост, пока не воткнут клиент - не запускается.
Управление должно расти из контроллера, по результату общения с периферией, принимается решение:
- воткнут просто дата-кабель и питание идет от клиента/либо не требуется
- воткнут не смарт БП, и выше 5В питание на порту появляться не должно(и как раз китайские БП в этот момент палят порт)
- воткнут смарт БП (контроллер согласует параметры и ждет 15-20 В для коммутации на чарджер)
- воткнут УСБ-адаптер с периферией-потребителем ( контроллер дает разрешение на запуск источника 5В 2А для запитки потребителя)
ну типа как-то так.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 16:15
"зажужал" - появился автостар, закрутились кулера, появились напряжение... Но картинки нету
На внешку подключить не могу. На схему баллов не хватает.
Я присмотрелся и увидел что на экране появляется подсветка и включается lcd, но картинки нету. Скорей всево это иза битого екрана.
фото1
фото2
Также осциллографом заметил что PPVCCGT_CPU появляется на доли секунд...
Единственное что смущает это то что нету гонга,и почему после того что я впаял мною оторванный конденсатор появилось 20V?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 2016 2017 (820-00281 820-00928) Диагностическое отключение дискретной графики (перевод в UMA)
в форуме Apple
d-pal
24
5683
12 авг 2024, 01:01
asderoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1707 (820-00281-A) не включается
в форуме Apple
iprofrefit
01 май 2021, 11:26
iprofrefit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1707 (820-00281-A) Не включается.
в форуме Apple
gnezdik
1434
28 май 2022, 11:19
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1707 (820-00281-A) Не включается.
в форуме Apple
Kosty77
12
1385
26 июн 2023, 16:58
Kosty77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1707 (820-00281-a) не включается
в форуме Apple
velsymir
Сегодня, 01:40
velsymir Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ArsVA и гости: 33
