Текущее время: 22 ноя 2024, 11:33
 Заголовок сообщения: A1502 (820-3476-A) выключается после непродолжительной работы
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 21:57
Было залитие (район U8330, J4915, J8300, U6200 и J6601), была УЗВ ванночка, все следы удалены, все видимые элементы убраны
после работ - аппарат стартует, есть картинка, есть заряд акб, все функции клавиатура выполняет, есть звук.
но нет разницы в каком состоянии работа - аппарат выключается и остаётся в этом состоянии до следующего нажатия на кнопку.
так же ведет себя "голая" мат плата с одним максейфом.
SMC поднял, убедился что под ним всё чисто и отреболленый посадил обратно, J6100 убрал от греха подальше.
шим сигнал всех питаний красивый и аккуратный.
старт + D - история повторяется
PM_PWRBTN_L высокий пока кнопка ему не скажет поменяться
может что подскажите, а то я уже голову сломал)
 Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476-A) выключается после непродолжительной работы
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 13:26
может, пришло время новой клавы?)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 13:37
пока так себя ведет материнка с полностью отключенной периферией, это норма ?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 14:00
j5250 как поживает?
апп через определенное время гасится или рандомно?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 15:36
SMC_LID на высоком уровне, после выключения его падения никак не реагируют на систему
в среднем через секунд 5-10 после гонга. при попытке запустить R-диагностику - успел выбрать язык, при бутменю - успеваю выбрать свою систему
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 18:56
разъем клавы?
что-то недомытое как будто. ибо 5-10 сек после включения - это как раз будто павер залипший
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 19:02
проверить конечно не лишне, но SMC кнопку повторяет практически с мксек задержкой.
что-то мне про датчики тока-напряжения неспокойно в таком ракурсе.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 19:50
если зажать pwrbtn, подать питание и оставить зажатой кнопку 10 сек. система будет смотреть на токовые датчики?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 22:22
кстати, такое может быть при обрыве от R7151/R7152. хотя R7121/R7122 тоже потыкайте
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 660, пробивает фазы питания после непродолжительной работы.
HomidWay
1004
03 апр 2022, 01:48
Roberts3333 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1502 (A1502 820-3476-A) нет старта
в форуме Apple
kuxar
23 янв 2020, 20:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476 820-3536) нет картинки
в форуме Apple
igor.kts32
1670
14 июн 2021, 20:06
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-3476-A) номиналы обвеса ISL 6259
в форуме Apple
Chatter
03 ноя 2015, 05:23
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Closer и гости: 34
