Текущее время: 01 июн 2024, 14:13
 Заголовок сообщения: A1297 (820-2914-B) Q7550 очень сильно греется + белый экран
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 20:11
всем привет!
Q7550 был пробит. заменил, теперь Q7550 очень сильно раскаляется.
на L7550 0,98V (пульсаций нет) поднимаются, гонг тоже каждый раз слышно но экран пчти всегда белый. только единственный раз вопросительный знак видел.
что может быть виновником токого поведения? U7400 или танталы C1734 C1735? сомневаюсь.
сначало думал что проц полетел так как поторопился и на F7040 (PPBUS_G3H) 3 вольта подал но если учесть что гонг идёт и один раз был виден вопросительный знак то на вряд-ли.
всем спасибо за ответы заранее!
 Заголовок сообщения: Re: A1297 (820-2914-B) Q7550 очень сильно греется + белый экран
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 20:48
А что думать, типовое тут графика дохнет, что то другое на разы реже. Если графика ещё не менялась (видно по компаунду вокруг чипа), то шансы отремонтировать ещё есть
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 10:55
Как был пробит Q7550?
Верхний ключ?
Нижний ключ?
Оба ключа?
AXG PHASE - питание процессорного видео. 0.98 - вполне себе нормальное напряжение в режиме пониженного потребления.
Греестся сборка - либо перегруз по току, либо впаяли не нового донора, у которого предпрбойное состояние и повышенный Rds в ключах.
Если снять Q7550 - сколько Ом между выходом L7550 и Землей? Должно быть от 2 Ом и выше.
По умолчанию, эта платформа запускается на Интеле.
Если гоняли под виндой - то там дискретка работает всегда, кроме "яблока" при ините платформы.
Папка с вопросом - не найден загрузчик ОС,
(винт, шлейф винта тоже могут быть виновниками, перекиньте винт в ОПТИБЭЙ, если есть)
подкиньте любую макос разумного возраста на внешку. Правда там УСБ2.0, но не суть важно.
Папка с вопросом должна пропасть.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 22:47
спасибо за ответы!!!
Q7550 - верхний ключ был пробит.
L7550 поднял - на видео проца 11 ом. тоже норм.
Стрелец грузится с УСБ так что проц в порядке.
Q7550 менял 2 раза. оба транзистора раскаляются. транзисторы новые. долго так аппарат не проработает.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 01:42
Обычно, чтоб на затворах погасить переходные процессы и не грелись зря ключи, в управление затворами добавляют резисторы в пару ом.
По схеме - R7555. Проверьте, не стоит ли нулевик вместо 4,7 ома. Из-за нулевичка вполне может перегреваться верхний ключ.
 Заголовок сообщения: Re: A1297 (820-2914-B) Q7550 очень сильно греется + белый экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 14:34
мак прощёл тесты и был отдан клиенту.
если вернётся обязательно воспользуюсь советом.
спасибо большое за совет!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-B) Можно ли U9701 от 820-2879-B поставить в 820-2914-B
в форуме Apple
dfAngeL
25 ноя 2017, 17:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro 13 a1278 2011 (820-2936-B) Не стартует, очень сильно греется элемент
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
NymVetamin
33
4008
23 янв 2021, 15:36
NymVetamin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 (820-2914-B) замена 216-0810084 на 216-0810005
в форуме Apple
Черномор
07 май 2015, 12:04
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-B) Включается , нет изображения
в форуме Apple
airpower
15
5344
16 сен 2015, 08:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro (a1297 k92 820-2914-a) Нет изображения
в форуме Apple
Alexem
3879
08 июн 2016, 19:34
oldstory Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ewwwgeny, VitalyOdessa и гости: 12
