Текущее время: 22 ноя 2024, 00:16
 Заголовок сообщения: a1708 (820-00875) no video
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 10:09
доброе утро столкнулся с данной проблемой пришол апарат с поломанным дисплеем . сначало поключил новый дисплей для проверки картинка появилась всё было нормально затем был отключен акб для дальнейшей сборки . после того как апарат был собран изо пропало ноут влючается система грузится горит подсветка клавы но на дисплее нет реакции замерил питания на коннекторе дисплея 3 и 5 вольт не поднимаются подключал другой дисплей ни каких изменений .подскажите куда копать что делать с данным апаратом столкнулся в первые
 Заголовок сообщения: Re: a1708 (820-00875) no video
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 13:15
Может коротнули по подсветке. Схемы у меня нет. Засветите дисплей лампой(фонарем) может изо есть но нет подсветки. По схеме гляньте предохранитель по подсветке. 3.3 5 вольт должны быть может нет инициализации матрицы, он ее не видет. Старый дисплей подкидывали? ну и сброс "Alt comm P R" сделайте замеры по схеме и выложите сюда, так куда быстрее вам ответят.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 13:58
схема есть с подсветкой пробдем не видно он не определяет дисплей и соответственно не поднимает питания
вот схема если кому пригодится единственое что смущает то что я отключил акб при включённом апарате могло ето повредить его,
 ! igils писал(а):
Схемы - только в спецтемах, если их нет там.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 04:04
Россманн как раз по этой теме сделал видео на ютубе. Его вывод для no image на новых моделях (от 2016 и дальше): в 15-дюймовых - скорее всего сдох макс, в 13-дюймовых комбайн. Причина: PPVOUT_S0_LCDBKLT был замкнут на EDP_INT_AUX_N.
Имеет смысл проверить вводы-выводы на U8500 и U8501 - а вдруг повезло.
Также проверьте есть ли гарь в коннекторе eDP.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 10:00
коннектор чстый на выходах u8500 и 8501 питания нет на входах всё в норме
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 17:47
Если вы уверены, что на входе все в норме (включая enable), то либо есть КЗ по PP5V_S0SW_LCD, PP3V3_S0SW_LCD_R, либо U8501 и U8500 сдохли.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 19:48
enable должен появлятся после того как плата определит панель в моём случае как я понмаю етого не происходит LCDBKLT_EN_L тоже отсутствует может дело в efi
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 22:46
LCDBKLT_EN_L - вообще дело десятое и должно включаться намного позже.
как, по-вашему, панель будет определяться, если на нее не приходит питание?
проверьте есть ли короткий пульс на одной из этих линий во время включения.
между прочим, pram reset делали с другим дисплеем?
п.с. если вам необходимо убить кучу времени, то можно позаниматься танцами с бубном (т.е. прошивкой). в противном случае в этом ровно никакого смысла нет. (если только кто-то не предпринимал уже таких попыток с этой машиной)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 08:39
это конечно логично но я не понял какие условия нужны чтобы появиось патание панели pram с другим дисплеем пока не делал сейчас пойду на работу и попробую
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 15:12
Условия - рабочий комбайн, рабочая прошивка, отсутвие мусора в nvram и инициализация платформы.
Шансы, что что-то не так с прошивкой в такой ситуации нулевые.
Инициализация, по вашим словам, есть.
Остается мусор в nvram и комбайн.
Возможно (читал об этом), что, когда попытка определить матрицу неуспешна, питание дальше отключается.
Поэтому стоит проверить, есть ли короткий пульс в момент включения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1708 (820-00875) Не включается макбук, поврежден EFI
в форуме Apple
almat_moto
5490
14 дек 2017, 13:20
almat_moto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1708 (820-00875-A) Не включается ,ищу дамп
в форуме Apple
TINT
2847
28 июл 2018, 17:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1708 (820-00875-A) странно мерцает матрица
в форуме Apple
patriot
07 авг 2018, 10:18
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1708 (820-00875-a) не вкл
в форуме Apple
сергей петрович
13 дек 2018, 15:37
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro A1708 (820-00875) Разряжается в режиме сна
в форуме Apple
dzigarok
24 ноя 2018, 02:31
Сейчас этот форум просматривают: velsymir и гости: 28
