Текущее время: 03 июн 2024, 18:30
2wtn
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-b) rekths на максимум и тормозит Добавлено: 17 янв 2019, 04:28 |
Сообщения: 290 Откуда: Israel
Если это действительно датчик внутри процессора, то, вероятно, он говорит с U5570 по линиям CPU_THERMD_P, CPU_THERMD_N.
U5570 говорит с SMC по линиям SMBUS_SMC_B_S0. Подтяжки - R5260, R5261.
Если ошибка только с TC0D, а остальные датчики опознаются нормально, то, видимо, проблема в U5570, либо обрыв на линиях CPU_THERMD, либо проблема в процессоре.
rilya
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-b) rekths на максимум и тормозит [РЕШЕНО] Добавлено: 22 янв 2019, 19:51 |
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 19:53 Наличности на руках: 202.08
Сообщения: 408 Откуда: Rome
LEXAGRIN писал(а): rilya , с краю платы на обратной стороне недалеко от видеопамяти есть термодатчик в виде мелкого транзистора, q5501, его часто сносят при замена видика. Поменял данный датчик, ничего не поменялось. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- На U5570 были просадки на 9 и 10 ноге до 3.0в, но импульсы бежали. Поменял U5570, не помогло, поменял процессор, не помогло, еще раз поменял U5570 и все поехало. Видимо первый раз поставил дохлую, всем большое спасибо за помощь. ASD Показывал только TCOD.
