Текущее время: 02 июн 2024, 20:23
volkol
Заголовок сообщения: A1466 (820-00165-A) Не включается, индикации нет Добавлено: 08 фев 2019, 20:30 |
Зарегистрирован: 02 авг 2011, 17:46 Наличности на руках: 58.26
Сообщения: 215 Откуда: Portugal
Здравствуйте. Подтолкните в нужном направлении. При подключении зарядки индикации нет. Был слегка подмочен выше U5000 LM4FSXAH5BB, кто-то был до меня, так как восстановлена дорожка SMC_CPU_VSENSE. Короткого нигде нет, все резисторы с легкими окислами были проверены по схеме и пропаяны. Под SMC влаги не было, проверил микроскопом, шарики чистые. Шим зарядки дает сигнал SMC_BC_ACOK и он поступает в SMC. Питание PP3V42_G3H присутствует. Дежурка TPS51980A, силовых напряжений нет, питание PPBUS_S5_HS_OTHER_ISNS в наличии (8v), P5VP3V3_VREG3 в наличии, VREG5 PP5V_S5 отсутствует (должен ли он быть, не знаю). Для запуска дежурки по 3,3v должен быть S5_PWR_EN, он переходит в SMC_PM_G2_EN , который выходит с микроконтроллера... Круг замкнул). SMC должен дать сигнал на включение дежурки. Куда посмотреть и чего ему не хватает. В маках не силен, но очень хочу разобраться. Заранее благодарю за любую помощь.
volkol
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) Не включается, индикации нет Добавлено: 11 фев 2019, 21:28 |
d-pal писал(а): Посмотрите что у вас на 5ой (SMC_RESET_L) ноге U5110, на исправной плате длжно быть 3.3в, если же нет, то smc находится в resetE и прикидывается полным трупом. Виной этому может быть подгнившая подтяжка к PP3V42_G3H_SMC_SPVSR R5100, либо что то из обвязки U5110. Спасибо огромное за пинок в нужном направлении. Резистор R5100 отсутствовал, под микроскопом те пятаки, где он должен бы стоять, были чистыми, словно там ничего и не паялось. Выше U5000 есть достаточное количество мест, где мелочевка по схеме есть, но визуально компоненты отсутствуют. R5100 установил и плата ожила. Остался непонятным вопрос индикации, ее все так же нет на коннекторе зарядки. Схема и бордвью соответствуют номеру платы. Как считаете, стоит ли восстанавливать недостающие компоненты? Может ли быть такое у маков, что по схеме мелочевка есть, а в реале она отсутствует. По платам других производителей знаю, что такое возможно из-за разных версий реализованных на одном текстолите, а вот как у маков - не в курсе. Поспешил отписаться о выполненных работах. После постановки шлейфа между материнкой и платой зарядки, мак бар появился, заряд идет. Собрал все в корпус, сделал сброс SMC, так как были высокие обороты вентилятора. Все вроде нормально. Отдаю другой фирме тестировать. Спасибо огромное за помощь.
