Текущее время: 04 июн 2024, 18:12
 Заголовок сообщения: A1466 (820-3209-a) Не включается + автостарт
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 05:38
Доброй ночи.
Есть А1466 на ремонт. С поломкой : автостарт на пару секунд , выключение , опять автостарт , и снова выключение . Потребление прыгает до 0.7А ( иногда залипает , и постоянно висит на 0.7А)
Начал проверять сигналы , и есть тут одна странность.
На сколько я понимаю плата должна в дежурном режиме ( при подключенном БП , без нажатия кнопки ) должен переходить в режим S0.
Замеры ниже были деланы когда плата в дежурном режиме ( не в момент автостарта ).
PP3V42_G3H - 3.43 v.
P3V3S5_EN - 3.43v.
PP3V3_S5_REG, PP3V3_S5 - 3.3v
P3V3S5_PGOOD - 0v. ( в дежурном режиме ) , на момент автостарта ( 3.3v ) - что очень странно - сопротивление в килоОмах.
S5_PWRGD - 3.3v. ( и в дежурном, и на момент автостарта )
PM_SLP_SUS_L - 3.3v
Дальше начал смотреть в сторону U7970 ( S4 Power Enable )
PP3V3_S5_PWRCTL - стабильно 3.3v
PM_SLP_S5_L - 0v в дежурном режиме , 3.3v. на момент авто старта.
SMC_S4_WAKESRC_EN - 0v в дежурном режиме , 3.3v. на момент авто старта.
P5V3V3_S4_EN - 0v в дежурном режиме , 3.3v. на момент авто старта.
P5V3V3_REG_EN - 1.9 v. постоянно.
Напрягает отсутствие P3V3S5_PGOOD в дежурном режиме, или так должно быть?)
Буду благодарен за помощь.
Последний раз редактировалось makar303 06 фев 2019, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3209-a) Не включается + автостарт
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 10:34
проблема с рейлом по 5В
осматривайте на предмет залития всю плату, LIO шлейф, плату magsafe, отключайте шлефы микрофона, клавиатуры
PPBUS_3GH сколько и в какие моменты?
PP5V_S5 проверьте в состояниях S3 если доходит до этого S4 S0
остальное индивидуально если было залитие
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 12:04
recordsman
Cпасибо за ответ.
PPBUS_G3H - стабильных 8.4v. и в дежурном , и на момент автостарта.
PP5V_S5 5v - в дежурном , и на момент автостарта.
По 5 вольтах замеры :
PP5V_S0 - 0v в дежурном , 5v. автостарт - сопротивление в кОм
PP5V_S3 - 0v в дежурном , 5v. автостарт - сопротивление в кОм
PP5V_SUS - 5v постоянно
PP5V_TPAD_FILT - 5v постоянно
PP5V_SUS_PCH_V5REFSUS - 5v постоянно.
На момент автостарта плата проходит PPVCORE_S0_CPU_REG - около 1.1v
CPUIMVP_PGOOD - 3.3v тоже на момент автостарта.
А на PPVCORE_S0_AXG_R - 0v.
Не знаю стоит ли обращать внимание на замеры при том как плата стартует сама на пару секунд....
Получается так , что плата переходит в s5 ( в дежурном режиме ) , но нету с U7201 сигнала P3V3S5_PGOOD . Ну и в s4 , s3 , s0 не думает переходить...
Если я ошибаюсь - прошу поправить :-):
Замеры провожу на голой плате , с платкой LIO , с оригинальным БП 85w.
На удивление плата "идеальная" нету следов залития , и следов пайки тоже нету :-):
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 13:14
интересное поведение и есть PPVCORE_S0_CPU_REG
U7201 в таком пульсирующем состоянии не получается замерить.
грешим на механику ОЗУ, 820-3209-a частенько отваливается верхний ряд банок. Покачивание на шарах с флюсом без перекатки решала проблему.
предыстория неизвестна падал роняли, разбирали?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 13:52
recordsman
Ну да. Ноут от посредника . Действительно не будет лишним уточнить информацию. Ещё раз спасибо
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3209-a) Не включается + автостарт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 21:27
recordsman
Клиент говорил что ноутбук начал пищать , а потом перестал. Уже хотел пропивать память , и обнаружил отгнившую резисторную сборку через которую запитивается пару банок памяти . После замены ноут заработал . Спасибо огромное за то что подтолкнули в правильнос направлении .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1466 (820-3209-a) Автостарт
в форуме Apple
Kuzya005
3072
14 авг 2017, 21:06
lowbass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12143
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-3209-A) не включается, после залития
в форуме Apple
mashder
19 авг 2014, 18:59
lamo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air (A1466 (820-3209)) не включается не заряжает
в форуме Apple
sailorsan
4797
22 фев 2017, 09:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Air A1466 (820-3209-A) Не включается
в форуме Apple
scorpic
14
4028
01 май 2017, 12:23
scorpic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ilopus и гости: 4
