Текущее время: 23 май 2024, 08:41
Svertan
Заголовок сообщения: A1312 (pa-2311-02a) Скачет напряжение на выходе БП Добавлено: 15 фев 2019, 08:16 |
Сообщения: 8 Откуда: Russia
День добрый, имеетсая Мак с проблемой "не включается". Разобрали - на БП имелись пара кап-ов вздутых, замена ничего особо не принесла. При включении в сеть от БП слышно пульсирующую сверчковую трель. На кнопку мака не реагирует, на плату напруга идет, на кнопке она так же есть. При этом скачет напряжение в линии 12В - от 12 до 3-5В с интерввалом примерно секунды в 4. Есть странная вешь - если на 12В дать нагрузку - крутилятор к примеру - напряжение стабилизируется и мак нормально включается, после извдечения из розетки - та же история, без нагрузки скачки, даешь нагрузку - включается. Может кто хоть направление указать, куда копать?
Svertan
Заголовок сообщения: Re: A1312 (pa-2311-02a) Скачет напряжение на выходе БП Добавлено: 15 фев 2019, 12:03 |
recordsman писал(а): если опыт ремонта блоков сводиться к замене конденсаторов то в случае с блоками 661-5310 - это никоем образом не поможет. тем более без схемы и опыта! вам стоит заменить БП по партномеру. Кхем, а по-существу можно? Пусть БП скорее всего и будет заменен на другой, но все же интересно - что может вызвать такой странный эффект в работе БП и как его исправить? Ибо решенная проблема может помочь и в других подобных случаях -_-
mia
Заголовок сообщения: Re: A1312 (pa-2311-02a) Скачет напряжение на выходе БП Добавлено: 15 фев 2019, 14:20 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Может поможет viewtopic.php?f=46&t=51792 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ---------- Svertan писал(а): имелись пара кап-ов вздутых Невздутые не мешало бы проверить на ESR. Не все блоки питания, а в особенности для МАС, работают без нагрузки.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: A1312 (pa-2311-02a) Скачет напряжение на выходе БП Добавлено: 15 фев 2019, 15:52 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
viewtopic.php?f=51&t=27676вот по существу дядьки опытные пишут, и одному тоже было интересно он уж давно и плотно маками занимается. и мне не раз собаку приходилось выкапывать. исход был один -замена блока. интересного много но все же стоит почитать посмотреть что на эту тему люди пишут
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
