Текущее время: 05 июн 2024, 05:11
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
menbearpig
Заголовок сообщения: iMac 27 5K A1419 2013 (820-3478-A) нет реакции на кнопку Добавлено: 24 янв 2019, 17:21 |
Сообщения: 57 Откуда: Киров
Аппарат пришёл после бабаха в блоке питания. Клиет сам купил новый БП, но после установки плата не запускается. На материнке горит первый светодиод и на этом всё.
после копания платы выяснил, что с U7800 (ISL6334D шим питания GPU) не было PM_PGOOD_REG_GPUCORE_S0. А без него не поднимается PP1V5R1V35_S0_GPU_REG и PP1V05_S0_REG. При этом на U7800 питание 5 вольт есть, EN_PWR 3,3 вольта есть, EN_VTT 5 вольт есть, Сопротивление по питанию видеочипа PPGPUCORE_S0_REG 14,5 Ом, ключи во всех 4 фазах не пробиты.
Если снять резистор R8538 и принудительно подтянуть PM_PGOOD_REG_GPUCORE_S0 к 3 вольтам то все напряжение _S0 поднимаются, кроме питания видеочипа, и загорается второй индикатор на материнке (ALL_SYS_PWRGD).
Вопрос. 14,5 Ом это нормальное сопротивление этого видеочипа? И правильно ли я понимаю, что если это нормально е сопротивление то проблема тут в шимке U7800 ISL6334D ?
