Текущее время: 11 июн 2024, 20:07
prizvel
Заголовок сообщения: Macbook pro 13 (2014) (820-3476) Не заряжает батарею Добавлено: 27 дек 2018, 01:10 |
Зарегистрирован: 27 дек 2018, 00:20 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 6 Откуда: Краснодар
Доброго времени суток. Macbook pro 13 2014 года, Не заряжает. Использовали не оригинальный блок питания. От батареи работает, но заряд не видит. Без батареи включается, но постоянно горит оранжевый индикатор. Если подсоединить батарею, а затем подключить питание от блока, сразу включается, индикация заряда есть, но в свойствах пишет, что не заряжается. Если подключить питание когда батарея уже подключена, индикация иногда появляется, иногда нет. Иногда блок питания уходит в защиту. Если отключить акб, клавиатуру и трекпад, индикатор заряда иногда горит зеленым, иногда вообще не горит, но ноутбук включается и работает.
Понимаю данных мало, но возможно хоть маленький совет. Выкупил ноутбук в таком виде, хочу попытаться починить для себя. Из оборудования есть мультимерт и термовоздушная паяльная станция.
hog369
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 (2014) (820-3476) Не заряжает батарею Добавлено: 27 дек 2018, 01:54 |
Зарегистрирован: 04 дек 2011, 14:37 Наличности на руках: 93.06
Сообщения: 261 Откуда: москва
если не видит заряд проблема в I2C. 2 центральных контакта батареи. Там стоит защитный сдвоенный диод и идет эта линия к мульту и шиму зарядки. Общается с батареей мульт. Если сопротивления на этих двух контактах в норме, до всех микрух и батареи доходят, напряжение на них 3.3(должны быть подтянуты иначе кина не будет), значит один из собеседников молчит или глухой. Подкинуть другую батарею, если не она, то точно мульт, заказывайте в китае донора от такой же платы. Да, шим зарядки менять , конечно, сходу. Даже если сопротивления в норме, он может общению мешать, если дохлый.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 (2014) (820-3476) Не заряжает батарею Добавлено: 21 фев 2019, 13:49 |
Сообщения: 667 Откуда: Харків
prizvel писал(а): Другую акб подкидывал а вот чаржер не менял. Как у них совместимость от других моделей? SMC не шьется, пишет обновление не требуется. Заказал трафарет что бы обратно вернуть старый Из универсальных трафаретов несложно найти подходящий по шагу. А мульт нужно покупать с куском платы, а не отдельно, потому что китайцы вам нарисуют что захотят. ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- Alex_1234 писал(а): Зачем менять назад, прошейте то что стоит. Каким образом вы прошьете его если в нем прошивка от другой модели внутри.
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
