Текущее время: 22 ноя 2024, 00:09
 Заголовок сообщения: A1297 (820-2914-A) Замена 216-0810005 на 216-0810001
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 23:35
Подскажите пожалуйста возможна ли замена без правки эфи на 17-шках 6750 на 6770? С платой 2915-B проблем не возникало. Ставал чип 0005 и 0001 без проблем. Ноут изначально был на 10005 чипе не проходил тест, после так званого апгрейда ноут выдает гонг но матрица даже не запитуеться, на внешний монитор кина не выводит, до меня чип 0005 меняли и какое он время работал не известно, деталей вроде не снес, нврам сбросил.
 Заголовок сообщения: Re: A1297 (820-2914-A) Замена 216-0810005 на 216-0810001
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 12:21
на форуме вроде не встречал успешного запуска данного чипа.
но сейчас не уверен что 001 005 где то есть норм качества
как вариант и пистоны под чипом уходят и память на силиконе подрывается, и гмукс отваливается(не уверен в этой ли модели)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 12:51
На счет 001 не скажу а вот 005 уже как полтора года на алике у оного и того же продавца заказываю, нареканий не было. Дата код 1709.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ----------
Распакуйте дамп phoenix toolsОМ и посмотрите есть ли в видео модуле поддержка 0001.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 13:18
если не затруднит кординаты дайте пожалуйста в личку
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 16:04
подскажите на этих платах гмуксы дохнут отпадают?
я снял 6770 просмотрел пятаки все пропаяны. поставил уже 6750. память реболил. симптомы теже. аппарат гонг дает а кина нету как на матрицу так и на внешку.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 16:19
Один раз попадалась такая плата тоже видяху не видела дискретную обрыв по pci-e от керамики до gpu несколько линий. Пошла в утиль.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 16:23
После чужих замен видяхи на этих платах часто следующая замена заканчивается переделкой в ума.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 16:49
Тоже очень интересно, у меня на 820-3330 ситуация один в один.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 01:52
В топку эту плату походу
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 (820-2914-B) замена 216-0810084 на 216-0810005
в форуме Apple
Черномор
07 май 2015, 12:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1297 (820-2914-A) Замена видео 216-0810005
в форуме Apple
MidNight
25 май 2017, 10:21
Shelest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-B) Можно ли U9701 от 820-2879-B поставить в 820-2914-B
в форуме Apple
dfAngeL
25 ноя 2017, 17:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1312 (820-2828) 216-0810001 замена на 216-0810005, можнo?
в форуме Apple
rusvirus
27 янв 2017, 14:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np305v5a-to8ru (Petronas -d-15e) замена видеочипа с 216-0810005 на 216-0810001
в форуме Samsung
aldo24
10 фев 2016, 13:09
aldo24 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: velsymir и гости: 37
