Текущее время: 21 ноя 2024, 23:36
 Заголовок сообщения: a1398 (820-3332-a) в цикле поднимаются напряжения
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 19:24
Вопрос
Как запустить мак от неродного бп 85ват. Так как без аккума не запускается, а с аккумом в цикле(аккум в хлам севший и вздулся). Делается для диагностики чтобы проверить работоспособность. Припаивал к шнурку magself другой бп толку нет. Я так понимаю дело в бп, но нужно удостовериться, так как все наgруги поднимаются кроме видео и так в цикле. От неродного 45 ват лампочка magself не всегда загорается.
Последний раз редактировалось amigov 20 апр 2019, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: a1389 (820-3332-a) в цикле поднимаются напряжения
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 20:50
Если взять шнур с бошкой майджсейв от блока на 85ватт и подключить его к обычному ноутбучному бп на 19.5в или лбп (какая мощность не важно), то все должно работать и мак ос будет видеть этот бп как бп на 85 ватт. Единственное что будет не так, это то, что данный колхоз не будет переходить в режим сна при отключении штекера майджсейв от ноутбука.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 21:56
бошка есть только от 60 ват так что не прокатит так понимаю?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 22:14
Ну насчет включения не скажу, а вот акб заряжать должна.
 Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-3332-a) в цикле поднимаются напряжения
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 10:56
Сдвоенный защитный диод можно поменять на обычный на плате magsafe?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15 Retina A1398 (820-3332-a) Нет напряжения на PPBUS_G3H
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
Vahrumka
37
6813
21 дек 2018, 12:21
Vahrumka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-3332 (820-3332-A) проблема с intel видео
в форуме Apple
igor.kts32
15 мар 2023, 18:29
badcode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 EMC2876 (820-3662-A) не стартует, в цикле
в форуме Apple
wentel6
30 мар 2018, 20:44
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro Retina A1398 (820-3662-A (UMA)) в цикле рестарт на 10сек, изображения нет
в форуме Apple
torin
16
4542
08 апр 2019, 15:39
torin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
