Текущее время: 01 июн 2024, 15:31
ctr_z
Заголовок сообщения: A1707 (820-00928) Проблемы с Restart и режимом Sleep Добавлено: 22 апр 2019, 08:30 |
Сообщения: 2 Откуда: Perth
Всем доброго времени суток.
Имеется A1707б, 2018, MLB 820-00928. Ввиду отсутствия родной схемы руководствуюсь оной на 820-00281. Аппарат поступил с отсутствием реакции на кнопку включения и незначительной коррозией в области J4900 и UB090 / U6300. Попытка запустить через SW5200 не удалась. Очистка корродированной области, восстановление проводников и замена пары сгнивших керамик позволили запустить аппарат через SW5200, чуть позже после восстановления шлейфа кнопки питания (коррозия разъема) заработал и запуск с кнопки - включается, грузится в OS стабильно, работает хорошо. Проблема – с режимом сна – если закрыть крышку ноут гасит экран, но не засыпает – кулеры продолжают вращаться, проц ощутимо теплый. Выключить плату замыканием SW5200 в таком состоянии нельзя. Если открыть – подсветка не включается, изображение отсутствует, через несколько минут бук выключается сам или перезапускается с сообщением о предыдущем некорректном выключении. Если сделать Shutdown бук выключится и включится нормально. Но если - Restart, то все будет, как с режимом сна – гасит экран и далее, все как описано выше. Оба Холла реагируют на крышку: SMC_LID_LEFT_R и SMC_LID_RIGHT в норме. SMC_LID – 0V при закрытой и 3,3V при открытой крышке. Основные шины в норме – просадок, отклонений по напряжениям, скачков нет. Может есть у кого идеи в какую сторону копнуть? Буду благодарен за подсказку.
ctr_z
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00928) Проблемы с Restart и режимом Sleep Добавлено: 22 апр 2019, 21:30 |
На флэшке по всем ногам абсолютная и постоянная тишина, никакого обмена ни при каких обстоятельствах. Вот только не могу понять, как UB000 (если неисправна) рушит Sleep и Reset? Или проблема в UB300? Завтра, вероятно, будет донор другой модели, возьму с него флэшку для замены корродированной, но, думаю проблема не в ней или не только. До этого никогда не было нужды их менять - нужна ли какая-то прошивка перед установкой?
UB000 изначально была чистая вокруг (визуально под микроскопом), но гарантировать, что ничего не затекло - сложно.
