Текущее время: 21 ноя 2024, 20:42
 Заголовок сообщения: imac a1418 2013г (820-3588-A) нет изо и подсветки
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 23:58
мать на проце и видео в одном лице  I5-4570R SR18P BGA1364 на шарах. При запуске горят 3 светодиода. отсутствует видео как на свой дисплей так и на внешний. Свой дисплей подкидывал рабочий - тоже нет изо. 12в на дисплей приходит. Звука гонга нет, при отключенном дисплее повышаються обороты вентилятора, быстрей всего из за отключенного датчика температуры на дисплеи. Хотел отреболить проц, но нет такого трафарета, поэтому ограничился прогревом до покачивания , обстановка не поменялась. Самое обидное не могу найти в продаже сие чудо  I5-4570R SR18P BGA1364 !! Подозреваю его. Правильно или есть какие мысли??
 Заголовок сообщения: Re: imac a1418 2013г (820-3588-A) нет изо и подсветки
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 00:49
Прошить не забыли? Дамп на форуме есть
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 01:33
не прошивал. нет доступа к скачиванию. может кто поможет , попробую накатить, вдруг получиться, потом и серийник верну родной. Интересно, на рабочей матери горит 3светодиода и есть изо, а здесь нет..
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 03:31
alexNik
Скиньте ссылку на дамп . Скину вам на почту :)
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 06:57
спасибо дружище. alexniklat@gmail.com очень жду. :-): Снял ,считал, похоже на битый биос. Сравнивал с сохраненными других ЕМС...
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 10:08
Сохраните оригинальный дамп,
очень высока вероятность, что придется возвращать оригинальный.
Вы коситесь на проц и прошивку, а надо внимательно в схему смотреть.
У Вас РСН не вычитывает матрицу.
Естественно, не будет кина ни на внутрянку ни на внешку.
Отслеживайте, где пропадает шевеление детекта по каналу AUX.
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 11:24
дампы я все сохраняю. Может вы и правы, у меня пока мало опыта в ремонте imac , но ремонтировать плату проще чем в iphone ))) Исходя из своего опыта пока что, на других платах с отдельным не интегрированным видео, внешний монитор работал без подключенного дисплея, правда и кулер вел себя нормально (не реагировал на отсутствие датчика на дисплее) подозрение на прошивку есть и хорошее, в нормальной рабочей прошивке до адреса 001000 есть информация и потом заполнение FF , а вэтой сплошные нули..
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 11:36
alexNik
Проверяйте почту. Брал дамп отсюда
viewtopic.php?f=51&t=6547&p=538592&hilit=%2A820+3588+A+dump%2A#p538592
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 12:56
Еще раз большое всем спасибо. Закинул прошивку, перед этим поменял серийный на свой , завелся с полоборота. Кстати может кто будет использовать этот пост, SN в строке 630490 :ya_hoo_oo:
PS отредактировал - все нормально с работой. разобрался
Последний раз редактировалось alexNik 06 май 2019, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 14:53
Уже третий 3588 со слетевшей прошивкой.
Странное что-то творится в яблочном королевстве.
Апдейты в инсталяшках перекошенные, что ли.
Или народ на столько нетерпелив, что рубит платформы по живому, во время апдейта?
Ко мне пару раз обращались, в конце концов тоже прошивка помогала,
но симптомы были страшнее - не реагировал ни на кнопку, ни на пятаки.
У Вас 3 диода горели, что уже признак частичного инита.
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 15:13
спасибо подсказали насчет биоса. и подумать не мог, что корявый может быть. теперь возьму на вооружение. Серийники менял, блокировку EFI убирал но что б так невстречал. Честно сказать хотел купить проц и поменять, но не нашел в продаже, вот было б не хорошо. с новым проц и тоже самое без видео ((((
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 11:05
пришел 820-3482 тоже 13года. автозапуск, раскрутка вентилятора, нет изо, и 3диод не горит. Пока диагностировал напруги, много раз приходилось делать вкл- выкл, запустился 3диод без изо. Ну а дальше перепрошивка биоса - рабочий аппарат))) такое впечатление , прям как панацея в огрызке -тристар)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac A1418 (820-3588-A) Нет подсветки
в форуме Apple
ilya774
24 ноя 2023, 23:14
ilya774 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac 21" A1418 (820-3588) ищу дамп биоса
в форуме Apple
_AVP_
30 янв 2015, 09:30
Rimas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac A1418 (820-3588-a) Не инициализации
в форуме Apple
-dmitriy-
28 янв 2017, 16:02
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac a1418 21,5 (820-3588-A) Нет инициализации
в форуме Apple
realnokian73
2388
03 ноя 2020, 17:23
active23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1418 (820-3588) Артефакты
в форуме Apple
Kp_dim
15
3288
09 апр 2019, 14:07
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mans11 и гости: 19
