Текущее время: 04 июн 2024, 13:36
serega1576
Заголовок сообщения: Re: а1278 (820-3115-a) не включается Добавлено: 02 май 2019, 11:04 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Приехал ХАБ. SLJ8C. Перекатал на свинец. После запайки плата вообще перестала стартовать. Magsafe не светится при подключении. Сделал еще раз замеры на чарджере:
U7000
1) AGATE = 0 2) DCIN = 16.5V 3) ACIN = 4V 4) VERQ = 3,4 5) ICOMP = 1,1 6) CELL = 0 7) VCOMP = 0,7 8) VNEG = 2 9) AMON = 0,03 10) SDA = 3,4 11) SCL = 3,4 12) VHST =3,4 13) SMB_RST_N = 3,4 14) ACOK = 3,4 15) BMON = 0,2 16) BGATE = 12,23 17) CSON = 12,2 18) CSOP = 12,2 19) VDD = 5V 20) VDDP = 5V 21) LGATE = 0.2 22) PGND = 0 23) PHASE = 12.2 24) UGATE = 12.5 25) BOOT = 16.6 26) SGATE = 16.6 27) CSIN = 16.6 28) CSIP = 16.6
В пайке уверен. Хаб с виду новый. Сел идеально. Неужто бракованный хаб прислал продавец...(Разобрался. Слегка снесен был Y5010. Поставил кварц на место, плата стала стартовать. Но в итоге, поведение не поменялось. Подсветка есть, инит есть, изо нет...(
Последний раз редактировалось serega1576 02 май 2019, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: а1278 (820-3115-a) не включается Добавлено: 02 май 2019, 11:23 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 72.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
serega1576 писал(а): 23) PHASE = 12.2 Странно по чему Magsafe не горит, и на =PPBUS_G3H 12.2в а должно быть 12.6в если мульт работает. Такое чувство что что то с мультом не так. Без хаба Magsafe точно гореть должен.
Последний раз редактировалось d-pal 02 май 2019, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: а1278 (820-3115-a) не включается Добавлено: 02 май 2019, 11:27 |
serega1576 писал(а): Неужели все таки в процессоре дело?(
Дак почему тогда он перестал включаться то после замены хаба? Возможно хаб брак, нет?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: а1278 (820-3115-a) не включается Добавлено: 02 май 2019, 11:42 |
d-pal писал(а): Проц то есть на замену? Нет. Только если покупать у поставщиков. В чипе или партсе. Но боюсь клиент не согласится. Так как цена ремонта уже к 10 тыс. приблизится.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: а1278 (820-3115-a) не включается Добавлено: 12 май 2019, 07:28 |
d-pal писал(а): Валяется пару i3 третьего поколения Рабочие?) Было бы не плохо. Если заведется, с меня причитается... Доставку естественно оплатим, только скажите сколько и куда...
serega1576
Заголовок сообщения: Re: а1278 (820-3115-a) не включается Добавлено: 12 май 2019, 14:08 |
d-pal писал(а): И да, зареболить то есть чем? Трафарета нет. Но есть руки, шары и желание) Согласую с клиентом, завтра отпишусь. А эти процы совместимы с моей платой?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: а1278 (820-3115-a) не включается Добавлено: 12 май 2019, 14:28 |
serega1576 писал(а): Трафарета нет. Но есть руки, шары и желание) Ну это такое себе развлечение в ручную больше 1000 шаров разложить ((( Я потому и спросил, мне c трафаретом это сделать особого труда не составит. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- serega1576 писал(а): А эти процы совместимы с моей платой? Лично не ставил, но думаю что да. Графика та же самая, единственное что производительность поменьше.
