Текущее время: 21 ноя 2024, 18:29
сергей петрович
Заголовок сообщения: a1225 (не вижу) нет изо Добавлено: 17 май 2019, 17:00 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1927 Откуда: лабуда
со слов клиента -надоело постоянно греть видео и решил поменять,стоит g92-975-a2 пришёл один такой.поменял.проверил тестером,кондёры в кз,не стал ставить,заказал ещё два штуки,пришли вроде на вид всё красиво.поставил первый,под чипом большие смд кондёры пять штук показывают сопротивление 0,7 ома,это вроде не есть хорошо,думаю поставлю ,поставил картинки хер,поставил другой -всё тоже самое.поставил старый чип и него всё тоже самое,я понимаю,что чипы могут быть галённые,ну как то странно все показывают одинаково,при включение звук есть загораеются два светотодиода на плате.если подключить хдд,то иногда вспыхивает третий светодиод,может я чё то недогоняю,помогите догнать.
где посмореть название платы?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: a1225 (не вижу) нет изо Добавлено: 18 май 2019, 10:57 |
Сообщения: 1255 Откуда: KRD
сергей петрович писал(а): где посмореть название платы? Если смотреть на внутреннюю сторону платы (где сокет припаян) чуть правее самой верхней упорной втулки скозь которую болт крепления платы проходит.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
