Текущее время: 22 ноя 2024, 03:41
 Заголовок сообщения: А1465 (plat) После залития не работает копка вкл/выкл
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 12:16
Добрый день уважаемые!
Прошу помощи, после залития ноутбука не работает кнопка вкл/выкл, ноутбук в сервисе 2 месяца, поменяли клавиатуры и шлейф, кнопка все равно не работает, подскажите пожалуйста к кому можно обратиться для ремонта в г. Казани
 Заголовок сообщения: Re: А1465 (plat) После залития не работает копка вкл/выкл
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 12:19
Так а может все таки проблема в тачпэде?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 17:18
У меня на macbook a1278 2012 года , тоже залитом, с кнопки не хотел включаться пока не стал держать и не отпускать кнопку включения до окончания гонга.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 14:49
На 20 ноге разъема клавиатуры J4800 при нажатии на кнопку Power происходит сброс с 3.42 в до 0? И вообще есть на 20 ножке какое напряжение?
Если напряжение присутствует и при нажатии сбрасывается в 0, то надо смотреть в сторону SMC .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. а1465 (820-3435-а) нет изи
сергей петрович
28
3323
14 сен 2019, 17:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор CRT Rolsen C21SR62S plat не включается
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме CRT
Klotik
60
22670
28 янв 2019, 13:42
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R540s (X540SA rev 2.1) Вкл., выкл потом вкл и работает)
tachkarus
13
3699
03 апр 2020, 14:51
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550 не работает часть клавиатуры после залития (Jv) После залития не работает часть клавиатуты и тачпад
dittohead
03 окт 2017, 23:52
dittohead Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO_CP_HPC MV_MB_V2) Вкл-выкл, циклически.Коротнули LVDS.
Serge7
2943
15 окт 2015, 13:13
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ArsVA, Yandex [BOT] и гости: 16
