Текущее время: 22 ноя 2024, 07:19
 Заголовок сообщения: a1708 (820-00875-a) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 11:39
вообщем, поднимал как то тему подсветки многоуважаемый Сергей Петрович на этой модели и не увидел активности в теме не стал рассказывать в чем была проблема с подсветкой, пришел ко мне такой мак тоже без подсветки, на l8400 была полнейшая тишина, решено было заменить драйвер подсветки u8400, но как и Петровича результата не дало, сделал все замеры по питанию енебл есть, сда и сцл тоже в норме, питание 12 вольт есть, питание 5 вольт тоже есть, значит проблема в чем то другом, виновником оказался q8400, на затвор и на сток питание есть, а на истоке не было, заменил, 12 вольт появились на катушке, но дико грелись конденсаторы в цепи ppvout_s0_lcdbklt, оказался пробитым ещё и c8464, снял его греться линия перестала, но подсветки по прежнему нет, мой драйвер был мертвым, а клиентский живой, т.к. я обратно его поставил и всё завелось, для профилактики я ещё заменил диод d8410
Без подключенной матрицы питание подсветки не поднимается, так что все тесты исключительно с матрицей
Еще раз повторюсь виновниками были q8400 и пробитый c8464
Надеюсь эта информация кому то и будет полезной.
 Заголовок сообщения: Re: a1708 (820-00875-a) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 23:11
Позавчера тоже делал макбук с подсветкой. Ну только a1706. Ну матрицы у них одинаковые. Пробывал в разные стороны, подходят друг к другу. Оказалась неисправна матрица. На фото все увидите.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1708 (820-00875-a) нет подсветки
в форуме Apple
igor.kts32
16
3079
17 апр 2020, 23:06
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1708 (820-00875) Нет подсветки
в форуме Apple
elephant-69
01 сен 2021, 14:07
elephant-69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1708 (820-00875) Не включается макбук, поврежден EFI
в форуме Apple
almat_moto
5490
14 дек 2017, 13:20
almat_moto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1708 (820-00875-A) Не включается ,ищу дамп
в форуме Apple
TINT
2847
28 июл 2018, 17:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1708 (820-00875-A) странно мерцает матрица
в форуме Apple
patriot
07 авг 2018, 10:18
recordsman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
