Текущее время: 21 ноя 2024, 18:36
 Заголовок сообщения: Apple MacBook Pro A1398 (820-3787) Не включается полностью
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 00:36
Заблокирован
Доброе время суток всем. Прошу помощи , так как задолбался с этим девайсом. Пришел с неисправностью нет изображения. Исследования показали , что аппарат ведет себя нетипично, включается сам при подключенной батарее и включении источника питания , а должен включаться только при отсутствии батареи. С кнопки включается , но вот запуск происходит далеко не всегда один раз из пяти, причем звук гонга есть, а вот изо нет. Пока пару раз посмотрел работу шимов , аппарат перестал запускаться вовсе. Причем хаб подымает слипы включая S3.Включаются практически все шимы , на шим проца тоже идет разрешение включения , но дальше тишина. Потребление 80-100 ма по входу , нет попытки вычитки биоса , а насколько я помню хаб должен вычитать МЕ и потом дальше идти. Вопрос , какие условия для этого должны быть. Что на него должно приходить, питания все есть, power good из тех цепей что включились тоже есть.По таблице перехода из S3 в S0 PLT_RESET_L стоит в 0 CPU_MEM_RESET_L тоже в 0 ,соответственно дальше не идет. Интересует один вопрос , пока не вычитает биос , напряжение на проц не даст, такое поведение как у меня характерно при отсутствии микросхемы биоса , но она есть и нет даже попытки ее считать!Значит дело в другом. Может SMC не дает?Вопрос , что она должна выставить хабу что бы дальше пошло?Или что другое ?Хаб менял на новый.Дело не в нем.Хотя раньше сталкивался с теми же симптомами и замена хаба помогала.
 Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1398 (820-3787) Не включается полностью
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 10:27
Добрый день )
На данной плате даже со снятой флешкой биос все питания s0 поднимутся, на проце будет стоять 1.7в но проц греться не будет совсем.
Если же хабом вычитан me то напряжение на проце поднимается до 1.76-1.78в и процессор начинает ощутимо греться.
Сейчас у Вас питание процессора поднимается?
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 14:00
Заблокирован
Нет , именно питание проца и не подымается , я как раз предыдущий сделаный еще не отдал , придется разбирать и выпаивать биос смотреть.На плате 3332 (предыдущая) питание проца не подымается без флешки. Я думал и тут так. Если это так то надо смотреть шим проца,на него приходит enable.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 14:12
Нет, здесь по другому.
Смотрите есть ли на u7200 PPVIN_S0_CPUVR_VIN, PP5V_S0_CPUVR_VDD и CPUVR_VR_ON он же ALL_SYS_PWRGD.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
Ну и сопротивление по питанию проца проверьте, обычно там 8-12ом.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 14:41
Заблокирован
Да, я понял ,спасибо CPUVR_VR_ON есть, это я в первую очередь посмотрел и проверил все остальное , но я ориентировался на 3332 и считал что сначала биос идет , а потом шим проца , а тут без шима проца нет дальше ходу видно.Очень похоже что с самого начала так было , потому что когда он запускался еще иногда я как раз и видел ,что питание на процессор идет при запуске ,а когда нет запуска и питания проца нет, а вентиляторы при этом крутятся и все остальные питания есть . Похоже этот шим и навернулся, а я сдуру хаб махнул. Прсто у меня этих плат еще не так много было , это четвертая или пятая ,и были с другими неисправностями , а я привык к порядку запуска предыдущих и ориентировался на них, а там без биоса нет на проце кина!Сейчас текучку поделаю и снова засяду.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 13:23
Заблокирован
Спасибо большое d-pal , проблема оказалась ерундовой , резистор на питании шима проца. Плата запустилась. Правдв на ней до меня биос шили и похоже проблема с ME , долго запускается и проблема с установкой оси , такое у меня когда то на аймаке с таким мостом было , решил коррекцией ME. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 22:29
Заблокирован
Все сделал ,работает нормально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro A1398 (820-3787-a) Поиск неисправной памяти
в форуме Apple
VVS987
2083
08 июн 2021, 15:21
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Macbook Pro A1398 (820-3787-A) Не стартует от ЗУ
в форуме Apple
dhs6512
1589
15 сен 2021, 16:58
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro retina (820-3787-A) A1398
в форуме Apple
linyex
11
7386
11 май 2015, 23:45
linyex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема и boardview на Macbook Pro A1398 820-3787
Bobb
20 июн 2017, 10:48
Bobb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
