Текущее время: 22 ноя 2024, 05:59
Cergey45
Заголовок сообщения: 1278 (macbook pro 13 mid 2012) Не включается, не горит диод заряда Добавлено: 22 июл 2019, 19:02 |
Сообщения: 3 Откуда: Kyrgan
Здравствуйте, подскажите новичку, замерил U6901 на 5 ноге 3,4 , на 4 ничего, сигнал SMC_BC_ACOK он же =CHGR_ACOK 0,8 в. подскажите где дальше копать как проверить U7000 если дело в нём, заранее спасибо за ответы. Плата 820-2554
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: 1278 (macbook pro 13 mid 2012) Не включается, не горит диод заряда Добавлено: 22 июл 2019, 19:20 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
плата 3115. а то что Вы указали - DC_IN board зовется. схема и борд есть нашару. самая подробно описанная платформа 13 не ретины. чарджер и обвес в первую очередь. асок должен быть "1", у Вас почти "0". делитель на ac_in может глушить асок. вобщем, тщательно обзвоните обвес чарджера.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: 1278 (macbook pro 13 mid 2012) Не включается, не горит диод заряда Добавлено: 23 июл 2019, 12:36 |
Cergey45 писал(а): отсутствие напряжения на PPBUS_G3H на первой ноге d6990 ну вполне логично, если чарджер не генерирует, или оборван резистор перед диодом. R6905. тогда и асок не будет. есть на подмену другой isl6259?
