Текущее время: 22 ноя 2024, 08:18
 Заголовок сообщения: A1466 (820-3437-B) Нет инита, висит на 0.36 - не залит- ТИПОВУХА?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 15:50
Коллеги привет! Одновременно пришли два аппарата, не залиты. Короткого по плате нигде нет. СТартует в 0.36, рестарт, висит дальше в 0.36.
Биос и клокер заменен на всякий, генерация везде есть, все напруги есть.
Если типовуха, просто скажиет буду разбираться, а если хаб откис, то странно интересно)
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) Нет инита, висит на 0.36 - не залит- ТИПОВУХА?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 15:38
smc и pram сбросили?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 16:47
dfAngeL писал(а):
все напруги есть.
0,36A - это не все напруги, это на большинстве дросселей.
То есть S5, S3.
S0 скорее всего не все.
Помнится мне около 600мА при битом МЕ без заряда АКБ, когда все напруги.
Без АКБ автостартует?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 17:20
Автостарт, 0.36 потом ресет и висит 0.36. ресет не вусегда проходит.
Чистая рабочая прошивка залита конечно.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 17:25
а по дебаг-ледам что?
на чем стопорится?
так и висит в S0?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 20:21
Прошу прощения за вмешательство ))
А кристалл проца то хоть греется, или холодный?
Если холодный то коды вряд-ли будут.
У голой платы после включения потребление обычно прыгает с 400 до 700 мили ампер в процессе инита, после прохождения инита падает примерно на 420-450 мили ампер.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 15:11
d-pal писал(а):
хоть греется
греется.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 15:23
Как вариант проблема с оперативкой, если есть возможность можете пост карту припаять на lpc, глянуть есть ли коды, и если есть на чем встает.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 22:43
в параллельной теме советовал смотреть инит процом памяти. вот по потреблению как раз похоже на то, что нет небольшого скачка из-за инита памяти и поэтому потребление занижено до 0,36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12839
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1466 (820-3437-b) нету инита
в форуме Apple
Jenuk
05 фев 2019, 11:55
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-3437-B) Залит, не включается
в форуме Apple
3Tonus
16
5577
15 мар 2016, 17:35
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
