Текущее время: 21 ноя 2024, 23:19
 Заголовок сообщения: Macbook Pro15 mid 2015 (820-00426-А) пропадает изо
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 18:12
Приветствую!
Значит, пришел мне мой мак пару дней назад
Изо не было вообще - обновили бутром - переустановил os - mac включился прошел все тесты, прогнали в valley, все прекрасно, закрыли отложили в сторону. через час открыл перезагрузил и дальше вилы
В общем он загружается примерно до середины, и видимо в момент переключения графики экран гаснет, а сам бук работает дальше, регулируется подсветка клавиатуры, издает звуки, в безопасном режиме работает, при подключении тандерболд бук загружается и работает, вытаскиваю тандерболд и секунд через 5 изо и подсветка пропадают.
gmux перекатан, шим видоса заменен, питание проца пропаяно. неужели сам проц? Видел на форуме похожую проблему, там решилось заменой проца вроде бы
mid 2015 15" c R9 M370x
P.S.Сильно не пинайте, в маках не спец
Последний раз редактировалось vla9imir 02 сен 2019, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro15 mid 2015 (A1398) пропадает изо
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 18:57
Попробуйте в настройках экономия энергии снять галочку автоматическое переключение графики, тогда система должна работать только на дискретной графике.
Я сталкивался с подобной проблемой на данном ноуте, виновником был процессор.
И да, a1398 не платформа а модель ноутбука, платформа (название платы) у Вас скорее всего 820-00426.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro15 mid 2015 (820-00426-А) пропадает изо
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 18:48
а питания графики процовой смотрели? на 163 платах встречалось. на 426 никогда не видел. а проц если умер - смотрите по краям сколы.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 19:15
Там нет отдельного питания встройки, все питается от общего источника 1.7в.
Встройка, как и ядра, как и много чего еще питается от встроенного в сам кристалл vrm модуля. Это относится к 4 и 5 поколениям интела.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 17:53
d-pal
Затупил я жестко конечно, заменил шлейф дисплея и все заработало,
но теперь другая проблема. не корректно работает usb порт который на материнке, не вытягивает xs max при подключении постоянно тело встает на зарядку, при этом второй порт работает нормально.
5v и 3.3v присутствуют, но при этом не стабильные показания по линиям USB_EXTA_MUXED_N и USB_EXTA_MUXED_P, заменил всю обвязку вместе с U4650 USB/SMC Debug Mux, ничего не поменялось, а по схеме эти линии идут прямо на U1100, не могу понять может ли что то садить эти линии, буду благодарен за помощь
ну и судя по названию U4650 USB/SMC Debug Mux пролема может быть и в мультиконтроллере...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 2015 (820-00426 820-00163) Отличия плат 820-00426 и 820-00163
в форуме Apple
d-pal
3254
06 фев 2022, 14:51
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 15-inch, Mid 2015 (820-00426) После залития тупит. Похоже вопрос с частотами.
в форуме Apple
unat
05 мар 2020, 17:01
unat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1398 Mid 2015 (820-00426-A) При включении циклично выдаёт звук включения.
в форуме Apple
DualPrince
11
2787
01 мар 2021, 03:34
DualPrince Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-00426) Какой стоит SSD в MBP 15 Mid 2015 DG
в форуме Apple
n0by1
2020
22 ноя 2019, 12:52
Kikos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам материнскую плату 820-00426-A MacBook Pro 15 A1398 2015
d-pal
09 авг 2019, 22:30
d-pal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
