Заголовок сообщения: A1286 (820-2915-B) Нет инита. Post-code 50
Добавлено: 13 сен 2019, 00:35
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30 Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
Принесли знакомые сервисники со словами: пришел без инита, дунули на видик - поехал с артефактами, махнули видик (216-0810005) - все поехало, выдали, через неделю вернулся с теми же симптомами, махнули видик еще раз - без результата. Я перекатал видик, для уверенности что под ним все хорошо, подпаял пост-карту - стопорится на коде 50. Решил - ОЗУ - ставлю свою тестовую 1Гб - поехал - выдал картинку, с родными 8-ками не хочет, нашел 4гб - тоже нифига, проходит инит только с этой 1Гб планкой - посты бегут после 50-го до 99-го и картинка на экране. Без ОЗУ пост 22. Систему не грузил. Питание ОЗУ в норме, без пульсаций. Вопрос - куда копать? Из-за чего он может себя так вести?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Нет инита. Post-code 50
Добавлено: 13 сен 2019, 01:40
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44 Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Из-за отвала слотов ОЗУ. Одна половина слота вставляется "иголками" в плату, друга половина припаяна на шары.
Uomo
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
Shooter75
Добавлено: 13 сен 2019, 12:42
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
Без ОЗУ пост 22, а у меня пост 50
Странно, что без озу есть ПОСТ 22Н и при этом молчание. В яблоЕфи достаточно придирчивый мемтест с 1 гудком, если ничо не найдено, с 3 гудками, если память найдена и глючит.
