d-pal писал(а):
Погрейте феном видик в диагностических целях, если начнет загружаться дело точно в нем.
получилось загрузить El Capitan на дискретном видео,но после 2-3 минут работы уходит в перезагрузку.
все признаки проблем дискретного видео
пытался софтово отключать дискретное видео
nvram fa4ce28d-b62f-4c99-9cc3-6815686e30f9:gpu-power-prefs=%01%00%00%00
и те же проблемы при загрузке,что и при включенном дискретном
пытался отключать питание путем удаления резистора
https://realmacmods.com/macbook-2011-ra ... u-disable/тогда нет картинки
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- d-pal писал(а):
ет, если снять дискретку, либо каким то способом отключить ее питание будет полноценный инит и за ним гонг, но не будет изо.
да,вы правы включается и есть гонг
