Текущее время: 23 май 2024, 09:54
 Заголовок сообщения: a1466 (820-00165) не заряжается
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 01:05
Залитик, кто-то уже делал, хватило на пару месяцев.
Почистил, начал запускаться с батарейки.
А вот зарядки и индикации на коннекторе никакой.
Onewire вся целая. Smc откатал, на всякий подкинул с донора, изменений никаких.
Суб плата проверена на доноре.
Понимаю что проблема где-то в районе линии 3.42, но не пойму формирование при питании с зарядника.
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 58 секунд: ----------
U7100 так же подкидывал с донора.
На доноре (820-3437 почти близнец) индикация есть.
 Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-00165) не заряжается
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 11:39
Не правильно понимаете.
смотрите сигнал АС_ОК, многоконтактный шлейф и оба ответных коннектора.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 12:55
Суб плату и шлейф подкидывал на донора, индикация есть. Разъемы все 4шт поднимал чистил, шлейф прозванивал, восстановил сгнивший onewire, в остальном все ок.
SMC_BC_ACOK выходит из u7100 и заходит в smc, которые я уже подкидывал с донора и на донора. На доноре обе пары работают нормально, поднимается и acok и 3.42.
На ремонтируемом вообще глушняк. q7180 и q7130 целые.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 13:29
Пока СМЦ не "разрешит", чарджер не откроет Q7155 и заряда не будет.
А СМЦ "разрешит" только тогда, когда поймет, что БП определился, засветит индикатор.
То, что ЛИО и шлейф на проверочных платах работают, говорит лишь об не полном прогнивании.
В сочетании с пациентом накладывается одно на другое.
АС_ОК в паре с 3,42 является, так сказать, источником питания логики трансляции шины 1-вайр.
Вложение:
Мерьте тут:
Вложение:
и проверьте 22 омные резисторы на целостность.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 15:20
r6913 (22Ом), l6915(0Ом), r6915 (22Ом) целые, номиналы в норме, дорожки целые.
Shooter75 писал(а):
Мерьте тут:
SMC_BC_ACOK - 0.04в
sys_onewire - 0в
adapter_sense_uf_in_r - 0в
ac_ok - 0в
 Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-00165) не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 13:44
Нашел!, все таки я правильно думал в сторону формирования 3.42.
Была проблема в погнивших q7010 и d7012, из-за чего DCIN_ISOL_GATE было 16.5 вместо 6.8в, и собственно не поднималось PPDCIN_G3H_ISOL.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
2314
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12108
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook (a1466(820-00165-a)) Не работает от сети и не заряжается
в форуме Apple
nagirich
15
3732
12 апр 2019, 16:52
nagirich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165) не видит АКБ, не заряжается
в форуме Apple
fivekain
956
13 май 2023, 12:16
fivekain Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios MACBOOK AIR A1466.6.1 2013 ( A1466) A1466
в форуме Apple
mohamedxp2
18
12464
21 фев 2016, 10:58
k-pax Перейти к последнему сообщению
