Текущее время: 06 июн 2024, 13:13
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
alekcey5303
Заголовок сообщения: a1398 (820-3332-a) проблемы с видеокартой Добавлено: 07 ноя 2019, 22:45 |
Сообщения: 597 Откуда: калуга
1) пришел с проблемой перезагружается на середине загрузки и так до бесконечности 2) был куплен клиентом бу - внутри собран из разных комплектующих, но все работало, видеокарта немного пережаренная и не родная n13p-gt-a2 компаунд сзади под чипами памяти не трогали так припаяли 3) был куплен новый чип n13p-gt-w-a2, и успешно установлен, паял на хорошим флюсом на термопро, плата с виду в хорошем состоянии итог - результата 0, тоже самое, загружался с винды на внешке, все тесты на ура, но при установке дров на видеокарту темный экран собственно прошу помощи на 2 вопроса 1)может ли быть чип бракованным или есть вероятность что могла память отвалится 2) могли ли внести изменения в прошивку bios при установке чипа аналога ?
_________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-3332-a) проблемы с видеокартой Добавлено: 07 ноя 2019, 23:30 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
alekcey5303 писал(а): 1)может ли быть чип бракованным или есть вероятность что могла память отвалится может быть бракованным. еслиб отвалилась память, это было бы видно. alekcey5303 писал(а): 2) могли ли внести изменения в прошивку bios при установке чипа аналога ? нет смысла. чип один и тот же, для фруктов немного другие частоты, чуть-чуть иные напряжения. Вполне возможно, предыдущие "паяльщики" не устранили болячку этой платформы, отвал ШИМ гпу.
alekcey5303
Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-3332-a) проблемы с видеокартой Добавлено: 08 ноя 2019, 02:07 |
Спасибо, шим менял, хотя на днях делал 820-2915-B менял карту(белый экран, полосы, ребут на середине загрузки) , на ней другой мастер менял новую карту на год хватило, принесли ко мне, поставил свою все ок через 2 месяца по гарантии, отреболил тоже самое, поднял память на некоторых окислились местами несколько пятаков, пересадили на свинец - все заработало и тесты на ура, тот мастер тоже под компаундом паял, так вот некоторые симптомы вроде ребута похоже, а вообще если паять под компаундом может и стрельнуть бессвинцом из под чипа а то и пару выводов закоротить между собой
alekcey5303
Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-3332-a) проблемы с видеокартой Добавлено: 10 ноя 2019, 12:09 |
Перекатал ювелирно память, тоже самое, придется ставить старый чип, может что изменится, можно было бы предположить что есть какая то другая проблема, но почему при установке дров пропадает изображение(хотя подсветка то остается) или зависает сразу, как собственно и при попытке загрузить рекавери на мак ос, и еще кстати до замены шима и пропайки транзисторов после замены на новый чип получил темный экран (гонг был а изо отсутствовало с самого начала) не было питания на дросселях видеопамяти, но нажатие в области дросселя и транзисторов дало результат. пропаял транзисторы заменил шим стал включатся и изображение появлялось но все равно зависал в рекавери или перезагружался.и еще заменил на двух дросселях процессора (не смотрел точно по схеме но по сопротивлению явно проц возможно питание видео ядра) никогда не поднимается напряжение, не знаю норма ли это
d-pal
Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-3332-a) проблемы с видеокартой Добавлено: 10 ноя 2019, 12:42 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 62.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
Проверьте внимательно все резисторы в обвязке видео памяти. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- alekcey5303 писал(а): никогда не поднимается напряжение, не знаю норма ли это Наверно Вы имеете виду PPVCORE_S0_AXG. Это питание встройки hd4000, обычно там появляется на доли секунды напряжение в процессе инициализации, ну и когда есть нагрузки на встроенное видео ядро.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-3332-a) проблемы с видеокартой Добавлено: 10 ноя 2019, 15:59 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
alekcey5303 писал(а): был куплен новый чип n13p-gt-w-a2 Новый (рабочий) ещё нужно постараться найти. А то я тоже установил новый N13P-GT-A2, да только проблема не ушла. Тут скорее нужно ставить не новый, а рабочий (например: с любой рабочей платы, где стоит N13P-GT-A2).
d-pal
Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-3332-a) проблемы с видеокартой Добавлено: 15 ноя 2019, 10:44 |
alekcey5303 писал(а): Может ли она вызывать такие симптомы Добрый день ) Думаю что мало вероятно. А Вы память менять не пробовали?
n0by1
Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-3332-a) проблемы с видеокартой Добавлено: 16 ноя 2019, 14:18 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 49.28
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
alekcey5303 писал(а): да с asd придется постараться Cannot load 'EFI/Drivers/TestSupport.efi а операционка там свежая была ? если хотите чтоб работал asd прошейте старой версией bios и будут работать asd efi или asd os
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
d-pal
Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-3332-a) проблемы с видеокартой Добавлено: 16 ноя 2019, 17:19 |
alekcey5303 писал(а): 4) прошивка efi Попробуйте прошить, но скорее сего не поможет. ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- alekcey5303 писал(а): 5) hub ? Точно отношения к делу не имеет. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ---------- А случаем втулку крепления левого вентилятора длинным болтом не прокручивали?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-3332-a) проблемы с видеокартой Добавлено: 18 ноя 2019, 20:23 |
alekcey5303 писал(а): случаем не помните на каком слое эти дорожки ? Если честно не помню уже насчет слоев, но там не много, один два земляных слоя, вроде важного там нет не чего по верху кроме этих линий. ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- alekcey5303 писал(а): Чувствую работа геморная
Без оптики там не чего ловить. ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 6 секунд: ---------- И да, кстати, у Вас то артефактов нет, это значит что порвана скорее всего одна дорога или максимум две. У меня были порваны все три, и были очень мелкие артефакты.
