Текущее время: 22 ноя 2024, 15:01
 Заголовок сообщения: A1707 (820-00281) Не переключается на 20в.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 15:45
За переключение отвечает CD3215c00 правильно? Поменял все 4шт на якобы "новые". Ничего не изменилось. Все выдают ldo 3,3v ldo1.8v. Блок питания и кабель заведомо исправные. Но ноутбук не переключается с 5 на 20в. Как можно вычислить неисправные??? Спасибо.
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
 Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00281) Не переключается на 20в.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 16:36
klokol писал(а):
CD3215c00
Да они, полное название какие были и какие поставили, напишите пожалуйста.
Последний раз редактировалось Bucha 18 ноя 2019, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 16:54
Менял на точно такие же. CD215С00.
Видно, что реболл, но у этого поставщика один раз брал, была рабочая. Вот думаю, что может среди этих четырёх попалась нерабочая. Как вычислить?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 17:05
Ну так купи у нормального поставщика https://gsmservice.od.ua/shop/mikroshema-cd3215c00.html и нафиг дфи кормить
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 17:20
У дфи принципиально не покупаю )
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 21:18
klokol писал(а):
Как вычислить?
Нужен донор, где понимается 20в, далее или с него снимаем по одной или на него ставим. Это по поводу поиска дефектной))
На 4х работа муторная....
Попробовать сравнить сопротивления на кз.
Подкинуть зарядник.
Посмотреть линую 20ки на кз.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 21:27
Так и сделал. Нашёл донора, на котором поднимается 20в. Все чипы проверил, все рабочие. На плате всё равно 20в не поднимаются. Что может быть?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 21:38
Была подобная проблема, решил заменой чарджера. Чарджер не выдавал енейбл который запускает питание мультиконтроллера. Если я ни чего не путаю там мультовое питание должно сформироваться из пяти вольт, и только после этого мульт разрешит переход на двадцать вольт.
Дохлый чарджер велся на незначительный нагрев феном, и в горячем состоянии работал.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 19:27
Был на днях такой. Тоже не переходил на 20 вольт. убил пол дня. все напряжения есть, чипы 100% исправные. начал обзвон кондеров, на всей линии 3,3 сопротивление. вычислил коротыша С5165. снял и ноут полетел.
 Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00281) Не переключается на 20в.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 21:53
Оказалось КЗ кондёра по питанию мульта. Спасибо, что толкнули посмотреть питание мульта! )
Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1989 (820-00850) Не переключается на 20в
в форуме Apple
klokol
1879
25 окт 2021, 11:35
gsm4u Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 2016 2017 (820-00281 820-00928) Диагностическое отключение дискретной графики (перевод в UMA)
в форуме Apple
d-pal
24
5686
12 авг 2024, 01:01
asderoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 (820-00281-10) небольшое сопротивление процессора
в форуме Apple
AleksejLe
24 июл 2018, 12:57
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1707 (820-00281) Нет изо и подсветки
в форуме Apple
klokol
3221
19 ноя 2019, 18:41
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 (820-00281-a) Не включается
в форуме Apple
S10N
4763
03 ноя 2018, 16:15
S10N Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Damir634 и гости: 36
