Текущее время: 04 июн 2024, 18:26
 Заголовок сообщения: a1311 (820-3126) нет изо
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 17:28
принесли аппарат, гонг, на экране тишина. нет изо и подсветки. горят с матрицей все 4 диода. без матрицы 3 диода. на внешку изо присутствует. матрицу подкинул от другого мака, без изменений( правда не уверен на 100 что матрица живая). родной видит 10001. подкинул другой, тоже не известно живой или нет, без изменений. собственно вопрос, может ли видик так помереть, что на матрицу тишина а внешку есть?? ведь насколько я понимаю, 4 диод это когда мать понимает что видик норм и опрашивает матрицу уже.
 Заголовок сообщения: Re: a1311 (820-3126) нет изо
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 18:09
не совсем.
3й - гпу.пг - сигнал с МХМ3 и его выставляет не гпу, а ШИМ питания гпу-коре.
4й - видео он, ответ ТКОНа об наличии синхры на еДП интерфейсе, обычно используется для синхронизации подсветки.
при всех 4 горящих ледах, совсем не обязательно гпу должен быть живым.
при мертвых шейдерах/блоках текстурирования и живом рамдаке - матрица ответит "видео он" и 4й загорится,
но либо будут артефакты, либо вообще кина не будет (как у Вас).
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 18:22
понял, спасибо, буду менять видик
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 14:31
поменял види, без изменений
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 15:04
Добрый день! Проверьте под наклейкой где стоит видио карта катушку она подписана как L9000
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 20:44
дроссель проверил, все в норме
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1311 (820-3126-a) нет изо
в форуме Apple
zettabyte
05 апр 2018, 15:47
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac a1311 (820-3126-a) Не видит блутуз и не работает 2 входа usb
в форуме Apple
Jekep
15 мар 2016, 09:49
Jekep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. схема A1311 820-3126-A
Денис07
02 май 2016, 01:19
KJ_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac a1311 (моноблок) (820-3126-A 639-2347) температура видео под нагрузкой 98-102 градуса
в форуме Apple
Ksilen
21 апр 2016, 00:37
Ksilen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac A1311 (820-3126-A) отсутствует U6350 и подгоревший R6260
в форуме Apple
FSergey
24 авг 2016, 22:00
apollo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Азик и гости: 5
