Текущее время: 03 июн 2024, 02:18
 Заголовок сообщения: MacBook Pro 15 (A1398)) (820-3332-A) Гудит при включении подсветки клавиатуры
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 22:46
В общем, проблема вроде есть, а вроде ее и нет )
Когда-то аппарат был залит слегка, но долго работал после этого. Принесли в ремонт, после того, как графика стала отваливаться - типовуха - замена ШИМа. На плате следов залития нет, а вот клаву тоже заменили - пара клавиш залипали.
Отдали. С графикой и клавой все норм. Но стали жаловаться на то, что что-то гудит внутри ПОСЛЕ РЕМОНТА!
Принесли снова. 2 дня гоняли - ничего не гудит. Совершенно случайно, вечером, собравшись домой и выключив все оборудование в мастерской (но не выключив при этом сей макбук), услышал этот звук - похож на гул дросселя. В общем, гудёж слышен в полной тишине. Заметил, что он появляется при включении подсветки клавиатуры. Приложил ухо к плате - гудит где-то возле коннектора подсветки.
Заменил оба дросселя L5850 и L5860 - не помогло. Подкинул другую подсветку - результата нет.
Куда еще стоит копать? Есть ли смысл менять U5850 и U5860? Что еще может гудеть? :du_ma_et:
Во вложении борда и пдф, чтобы не искать.
Спасибо! :-):
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 15 (A1398)) (820-3332-A) Гудит при включении подсветки клавиатуры
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 19:36
https://www.google.com/search?client=fi ... L7tcb9dwlA
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 16:19
Воспользовался стетоскопом. Оказывается, это замечательная штуковина =)
В общем, гудит керамика C5855 и С5865. Первый гудит чуть сильнее. Заменил. Результата нет - все равно гудит.
Что еще можно попробовать? Я в недоумении =(
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 17:53
Ослика нет что бы посмотреть что происходит на L5860 и L5850.
Ну а так замена U5860 и U5850 должна помочь
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 12:43
В общем, если прислушаться, то гудит питание подсветки клавиатуры у всех таких аппаратов. Как минимум, у двух, которые были за это время, была та же проблема. Где-то громче, где-то тише.
Заменил всю обвязку подсветки с донора - без результата.
Получается - типовуха, но на нее никто не обращает внимание, если только люди с гиперслухом.
Отдал как есть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro a1398 (820-3332-a) нет подсветки
в форуме Apple
vital_d77
05 апр 2018, 09:34
vital_d77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15" A1398 Retina (820-3332-A) Зависает при загрузке, ErrorCode: 8877652
в форуме Apple
Михаил_Петрович
6955
09 мар 2015, 15:23
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мать под восстановление (820-3332-А) MacBook Pro A1398
в форуме Куплю | Buy
Rublin
17 июн 2015, 15:49
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook PRO A1398 (820-3332-A) нет изображения
в форуме Apple
MaxBiker
18 июл 2015, 06:06
seee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
