Текущее время: 22 ноя 2024, 14:28
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1312 (Видюха 109-b80357-00) Номинал резистора Добавлено: 26 дек 2019, 23:38 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Курите поменьше, оставьте Фрейда спать спокойно. Брэнд и объем ФБ ни кто не отменял. Эта фигня еще с PCI32 ползет. Хотя, обычно, страпы расположены не на столько систематично. зыж. отчетливо видно, что уже нечего лудить. "с мясом" сорван резюк.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1312 (Видюха 109-b80357-00) Номинал резистора Добавлено: 27 дек 2019, 00:17 |
REM писал(а): не хочу быть мучачос... небыло там ничего... хоь и............. Убил наповал! Русским по белому висит резюк. (видны 2 горизонтальные светлые полосы от краев резистора) 2й(R2191, тот что нужен) и 4й(R6147) снизу вверх в сборке. Уже бы померять пора. Если конфиг платы аналогичный. Все таки Вы "мучачос", в лучшем смысле этого выражения.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1312 (Видюха 109-b80357-00) Номинал резистора Добавлено: 27 дек 2019, 09:35 |
Да чего сравнивать? Ну стрелкой показана "классика". Вам пинцетом показали посадочное место. Да, у меня маловато опыта в разглядывании сорванных элементов. Я работаю осторожно. Это уже не смешно.
2uz
Заголовок сообщения: Re: A1312 (Видюха 109-b80357-00) Номинал резистора Добавлено: 27 дек 2019, 10:31 |
Зарегистрирован: 13 мар 2014, 19:58 Наличности на руках: 305.41
Сообщения: 360 Откуда: Днепропетровск
REM писал(а): ... аа.. это у него 051 типа не взлетел и он ищет гдеж ещё "глисты" могут быть :) Нет чип пока в пути . "глистов ищу превентивно" .Та и вообще аппарат в таком состоянии хоть плач. Будто с мусорки во время разбора бомжами его отобрали. Так замучали по сервисам что даже мать не заводилась. пока около 30 снесенышей не выявил. Если бы не знакомцев то фигу бы я за это говнецо взялся бы.
REM
Заголовок сообщения: Re: A1312 (Видюха 109-b80357-00) Номинал резистора Добавлено: 28 дек 2019, 05:07 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 2,010.72
Сообщения: 1884 Откуда: Краснодар
Shooter75 писал(а): Вам пинцетом показали посадочное место. Shooter75 писал(а): маловато опыта в разглядывании сорванных элементов. ... да я понял :) коли у вас это пинцет а не зубочистка :) Автор... если там и был резик (под микроскопом увидите) то такой же как и через 1 выше. ... а вабще да.. вид у видюхи, как будто с помойки.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
2uz
Заголовок сообщения: Re: A1312 (Видюха 109-b80357-00) Номинал резистора [РЕШЕНО] Добавлено: 28 дек 2019, 17:39 |
REM писал(а): Автор... если там и был резик (под микроскопом увидите) то такой же как и через 1 выше. Да я как бы давно уже так сделал. Видуха кино показывает) За интересный диспут спасибо. Поулыбали.
