Текущее время: 22 ноя 2024, 01:22
 Заголовок сообщения: A1278 (820-2936-b) Тормозит после замены хаба
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 19:31
Всем привет. Столкнулся с проблемой после замены хаба, с точно такой же платы, мак тупит и кулер крутится на максимальных оборотах. Шил разные биосы в том числе и с чистым МЕ. Перекинул с точно такого же донора, хаб, мульт, прошивку BIOS, все равно тормозит. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Может есть еще какая привязка устройств
Последний раз редактировалось doncah9i 05 фев 2018, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-b) Тормозит после замены хаба
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 19:33
Тормозит, но работает? ASD!!!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 19:39
Что такое ASD? в теории мне нужно с донора перепаять все компоненты привязанные к прошивке, вот только что
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 02:34
диагностика
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 10:55
alnext писал(а):
диагностика
Нет, не это имелось ввиду.
Имелось ввиду вот это.
Качаете и разворачиваете 3S148 либо 3S144 и проводите полный тест, и ЕФИ и ОС.
По результатам - скриншоты в студию.
Если не умеете - сразу тащите в СЦ, где умеют.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 18:44
Вот такая ошибка...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 18:56
Ну нормально, SMC не поймал датчик Т проца.
Первое, что приходит на ум - SMBUS до U5510 недостреливает.
Прозвоните шину, она по схеме между РСН-U5510-SMC + пуллапы.
Верните на место родной SMC, и родной ЕФИ.
Дальше посмотрим.
ЗЫЖ
Диод в проце не ответил. Блин, может смбас и живой.
Может уже так упаяли мать, что проц отвалился.
На сколько я помню, термодиод выведен в угол маски шаров проца.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 19:24
Дальше посмотрим.
ЗЫЖ
U5510 заменил, обвязку прозвонил, мульт и EFI родной поставил, прогрел процессор, результата нет )
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 07:55
Принесли, macbook air 13 a136 (820-3023-a)
При включении 3 коротких звука (До меня память уже тушили не очень хорошим флюсом).
Поменял Ram (кстати менял на Elpidia 4gb от DDR3 ноута).
Полет норм, не тормозит, быстро входит в систему.
Поставил Stress Test (5FPS температура 125 градусов со старту).
Кулер постоянно на минимальных оборотах.
ASD Жаловался на CPU DIE Anlog, а CPU Die норм как я понял.
Осмотрел визуально u5510 вроде норм, пропаял всё во круге без изменений.
Осциллографа нет так бы шину проверил.
Произвёл замеры u5510:
CPU_THERMD_P - 2v
CPU_THERMD_N - 0.5/0.6v
CPUTHMSNS_D2_P - 1v
CPUTHMSNS_D2_N - 0.5v
CPUTHMSNS_THM_L -3.3v
CPUTHMSNS_ALERT_L - циклически подымает до 1v и просаживает до 0v
Снял u5510.
у Q5510 диод рабочий.
а вот сопротивление между CPU_THERMD_P и CPU_THERMD_N Бесконечность.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2936-B) Тормозит от АКБ
в форуме Apple
Delorme
03 мар 2016, 05:49
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2936) Тормозит
в форуме Apple
radiolab
26 окт 2016, 21:23
radiolab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2936-B) Тормозит при работе от АКБ
в форуме Apple
kong
17 дек 2019, 01:30
kong Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP All In One 24 (DA0N83MB6G0 REV.G) Тормозит после замены хаба
kaktus123
2200
21 окт 2019, 23:27
kaktus123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: velsymir и гости: 34
