Текущее время: 02 июн 2024, 07:57
klokol
Заголовок сообщения: A1466 (820-00165) нет звука. Добавлено: 24 дек 2019, 15:59 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
Попал в ремонт не включайка, после другого сервиса. Питание восстановил, мульт криво посаженный отреболил, биос правильный зашил. Всё работает кроме звука и тандерболта. Цепи тандерболта паянные, часть деталей сняты. Я это не трогал пока. Всё, что касается звука - не паянно. Дочерная плата и шлейф проверены. В системе звуковых устройств нет. При регулировки громкости - перечёркнутый динамик. ПРАМ сбрасывал. Прозвонил контакты от J9500, которые касаются звука - вроде всё живое. Звук из-за тандерболта может отсутствовать?? Или из-за неродного мульта? В прошлом сервисе мульт могли подменить. Как его можно проверить - родной или нет?
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
