Текущее время: 23 май 2024, 20:30
 Заголовок сообщения: Macbook A1181 ((820-2279-A)) Белый экран и приветствие, на этом все
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 01:51
Нашел в закромах старичка, поменял шлейф клавиатуры. Батареи нет, питаю через блок.
Включил, приветственный звук есть, подсветка есть, сигнал на матрицу идет и все, белый экран. По прошествии 15 минут внезапно пошла загрузка с установочной флешки. Систему поставил, оно все поработало так часа полтора, после чего начал ставить win7 через буткамп. Очередная перезагрузка и на этом все. Ноут впал в белый экран опять.
Сбрасывал батарейку, снимал диск, флешь, вставлял в привод диск с вин - никаких изменений. Причем, вначале опрос периферии идет, диск считывается, флешка мигает примерно три секунды.
Замерил все основные напряжения - в норме. Батарея RTC на 1,5в просела, откидывал
Прочел немало тем наших и забугорных, пишут, что якобы эти симптомы лечатся вытаскиванием харда
Подскажите, мог ли чипсет LE82GT965 SLAMJ накрыться и в какую сторону стоит посмотреть?
Если мог накрыться, то можно ли вместо него поставить LE82GM965?
проц t8100
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1181 (820-2279-A) Не работает клава тач и USB
в форуме Apple
dornick
3666
28 дек 2015, 13:04
dornick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook A1181 (820-2279-А) Зависает при включении видео
в форуме Apple
valeryanych
15 дек 2017, 18:03
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1181 (Intel) 820-2279-A Нет изображения
в форуме Apple
CyberR00T
08 фев 2016, 15:35
CyberR00T Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1181 (820-2279-a k36a) отсутствует элемент
в форуме Apple
morya4okkk
08 июн 2017, 16:07
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1181 (820-2279-a) нет включения от БП, не заряжает АКБ
в форуме Apple
elephant-69
29 июн 2017, 18:24
elephant-69 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
